domingo, marzo 22, 2026
trek970 dijo:
    • #196038
      • #196039
          Soy novato en esto del trial y acabo de comprarme un a cota 315 del 99.
          Se que es bastante relativo pero me guataria saber cuanto puede durar el depósito de 2 l que tiene la moto haciendo un uso normal.
        • #196040
            ¿Deposito de 2l. dices?. Uno de los de mi grupo tiene una igual pero eso del deposito de 2l. no me suena, ¿se lo cambiaste tu? o es que hay algun deposito de esa capacidad para ella.
            Por cierto, no se si te servira de algo, mi GG TX270 me hace unas dos horas y media de trial hasta que llega a reserva, despues de esto me queda aun una media hora o poco mas.
            Ya le comentare al de la Cota como anda el pero creo que le dura menos que a mi el deposito. No cabe duda que es algo un poco relativo en lo que influyen otras cosas pero la idea supongo que sera aproximada.
            Salu2.
          • #196041
              Hola coleguillas, en concreto mi cota del 97, de dos litros, me suele durar unos 15 ó 20 km, trialeando, apenas hora y cuarto. sin embargo en travesía logro hacer unos 30 km y sobre dos horas, todo depende en que velocidad vas y del terreno en que te mueves.
              No obstante siempre llevo en la mochila una latita de dos litros por si las moscas. Un saludo.
            • #196042
                Hola trialeros:
                Estaba pensando en hacerme con una Cota 315 y tenía entendido que la capacidad del depósito era de 2,7 litros (lo que ya de antemano me parecía poco), pero si en realidad tiene 2 litros ya es una pasada. ¿Puede alguien confirmarme la capacidad exacta del depósito de la Cota 315?.
                Un saludo y gracias de antemano. :woohoo:
              • #196043
                  La cota 315 del 99 que me acabo de comprar de segunda mano hace 2.1 l exactamente
                • #196044
                    la cota 315 del 99 tiene 2.7 litros de deposito.+
                    La mia al menos si, y esta de serie, ademas mirando en el manual te aparece bien claro.
                    Tambien podeis informaros en http://www.montesaweb.com ya que estan los datos de todas las motos, clasificadas.
                    espero que os sirva
                    agur :silly: :woohoo:
                  • #196045
                      Xori, una cosa es lo que pone el manual (capacidad del depósito) y otra es la cantidad que puedes hecharle con la moto de pie. En el caso de la Cota 311 en el manual especifica que la capacidad del depósito es de 4 litros (quizás sea cierto), pero sólo puedes ponerle 3,5 litros (una pequeña parte del depósito queda por encima del nivel del tapón de llenado). Si quieres conocer la cantidad real que puedes ponerle lo mejor es que lo midas tu mismo. Si lo haces cuentanos el resultado.
                      Un saludo. :woohoo:
                    • #196046
                        A mi cota del 2000 le hecho + d 2.5 litros me gasta poco mas d un litro a la hora.
                        Mi carburador es el keihim y gasta + q el dellorto
                      • #196047
                          trepa muros; estoy de acuerdo con lo que dices que en realidad entra menos gasolina que la que dice el manual, pero yo al llenar mi moto hasta el tope (antes de que se desborde) la altura que me queda sin llenar de deposito es muy pequña. Lo que no me vas a decir es que al llenarla solo te entran 2 litros y que tienes 0.7 litros de aire en el deposito porque sino se te desborda. en mi moto igual que an dicho anteriormente me entran mas de 2.5 litros, no se exactamente cuanto, pero lo que si te puedo asegurar es que el volumen que queda sin gasolina es muy pequeño, unos cm3 solamente.
                          La capacidad del deposito no te tiene que condicionar tanto, mira si la moto esta en buen estado, ya que lo del combustible se puede arreglar facilmente: riñonera o mochila.
                          espero que te sirva de algo. :P
                          agur :woohoo:
                        • #196048
                            Xori: gracias por la información (seguire tu consejo). No obstante sería interesante saber si se comercializa algún depósito de mayor capacidad para las Cotas 315, creo haber leido en los anuncios del mercadillo la venta de una Cota 315 con depósito grande. Si alguien conoce de la existencia de estos que por favor indique el precio, lugar de venta y capacidad de los mismos.
                          • #196049
                              Los tienes en scotishtrial/tienda virtual/ Delay.
