jueves, abril 2, 2026
transcender dijo:
    • #72671
        Tengo los frenos magura hs 33. El regulador de la maneta derecha(rosquita roja) se a encasquillado y no puedo regular.¿Que tengo que hacer para que ruede y pueda regular?
        PD: He tirado de todo grasa,6 en 1 …
      • #72672
          Que extraño… no sera que ha llegado a uno de los extremos? Siempre procura aflojarlo hacia el «-» no sea que este al tope (cuesta más apretalo que aflojarlo)
        • #72673
            que me recomiendas hacer¿?
          • #72674
              Primero saber que HS 33 es exactamente (Modelo 2011, 2005…). Yo aflojaría el tornillo pasador y quitaría la maneta primero.
            • #72675
                Modelo 2011 y ya he qutiado la maneta.Ahora que?
              • #72676
                  Tu freno es este:
                • #72677
                    perdon es este:
                    http://www.google.es/imgres?q=freno%5B….]12&ved=1t:429,r:11,s:0&tx=131&ty=90
                    Tu freno es este:
                  • #72678
                      nadie¿?¿?
                    • #72679
                        Yo desmontaría la maneta del sitio y ya miraría si tiene suciedad en la rosca.
                      • #72680
                          LO HE DEMONTADO NO HAY SUCIEDAD Y AHORA QUE ME RECOMENDAIS QUE HAGA?
                        • #72681
                            Escrito originalmente por transcender
                            A mí me ha pasado varias veces, lo que yo hice fue:
                            Primero desmontar todo (incluído el cable), y luego cogí un alambre, saqué todo el líquido del sistema e introduge el alambre por dento del tubito, al final de todo me acaban saliendo como unas piedrecillas y luego lo monto y lo purgo otra vez y ya queda como nuevo
                            Me ha pasado varias veces y no se como se evita…
                          • #72682
                              es la maneta del freno…
                              Escrito originalmente por cagaodebuey
                            • #72683
                                Desmonta la palanca, gira con fuerza la parte metalica para desbloquear la moleta.
                                Luego dos soluciones: 1. Comrar una moleta de metal (o hacerla!) o evitar de ir al final de la moleta
