sábado, octubre 10, 2026
Tr80 dijo:
    • #111315
      Hola a todos,
      Poseo una sherco 07 4t y quisiera acabar con los chirridos de los frenos, teneis alguna solucion??
    • #111316
      Prueba a limpiar las pastillas o algo pero los chirridos yo creo que son normales.
    • #111317
      Con pastillas galfer negras o discos de gasgas se le suele quitar
    • #111318
      Casiacero zepelin gracias por vuestro interes,
      Algo e oido sobre los discos de gas gas, que modelo es?
    • #111319
      Hola Tr 80
      En el foro mecánico hay un post sobre taladrar disco de freno delantero en el que comentan que con esa operación se la quitan los chirridos al freno delantero
    • #111320
      Hola Tr 8´.
      Yo tuve el mismo problema y la solución fue tan sencilla como comprar un disco delantero de la gas gas y cambiarlo. No he vuelto a oir ese molesto chirrido al frenar. El modelo cualquiera de estos últimos años y si no recuerdo mal no deben ser flotantes, pero no estoy seguro.
      Espero haberte sido de ayuda. Un saludo
    • #111321
      Puedes ponerle grasa de litio entre la parte trasera de la pastilla y el pistón de la pinza (donde apoya el pistón sobre la pastilla)…ojo !!, que no toque la superficie del ferodo !!
    • #111322
      La grasa en ese sitio la veo peligrosa mdepablo, ya que si le da un calentón a los frenos y se le derrite
      la susodicha,  podría chorrear el disco, perdiendo parte de la frenada.
      El disco de gasgas a ponerle lo saben muy bien en scotishtrial y hay que ponerlo con las letras hacia
      los radios, frena mucho más.
      Salú
    • #111323
      Oye Casiacero, yo para mi sherco 2.9 04 podría ponerle los discos de una gasgas 280 04, Pro? Raga? de cual? Te agradezco tu respuesta por adelantado.
    • #111324
      Hola Casiacero,
      Hablo de poner un poco, no de embadurnarlas. El truco es evitar el contacto directo metal con metal (pastilla con pistón) que se transmite a ellos por las vibraciones de los discos flotantes. Cuando se frena, el disco y la pastilla se acoplan «como una pieza única», al juntarse las dos superficies planas no tienen holgura, esta se transmite a donde puede y las piezas que menos «encajadas» están son las pastillas dentro de la pinza, haciendo que roce metal con metal y provocando esos chirridos.
      Lo cierto es que cambiando por un disco fijo como los GG se acaban los problemas…pero los discos no son baratos, yo daba  un consejo como «ñapa económica».
      En mi Sherco llevo los floreados flotantes con Galfer rojas (la peor combinación para que no chirrien los discos)…y sin ruidos hasta la fecha, tampoco he tenido problemas de pasarse la grasa al disco o a las pastillas.
      Un saludo,
    • #111325
      Tienes toda la razón mdepablo pero si el compañero que pide el consejo hace
      como yo, (excursiones muy rápidas, tipo enduro, a veces) pues le puede pasar, por
      eso siempre hay un pero… y ahí estoy yo para buscarlo (gran defecto por mi parte).
      ¿No sería mejor ponerles un poco de silicona, como 1/2 mm.?
      Salú
    • #111326
      La silicona no la he probado…la próxima vez que tenga el problema lo probaré.
      Tuve una 314 con unas pastillas de competición de Honda que salías por las orejas -nunca he tenido mejores frenos- pero que parecía que la pinza le pellizcaba los h****s a un gato salvaje, lo de las Sherco son ronroneos de bebé en comparación.
      Por cierto, los tan publicitados discos Braking de las Sherco versión Racing son los mismos de la serie ’08 normal.
    • #111327
      Yo tuve puestos unos Braking floreados y galfer rojas y………seguía chirriando,le puse grasa entre pastilla y pistón y…. seguía chirriando,al final le puse uno de gas gas y aunque me jode reconocerlo jajajajajaja la cosa funcionó.
      Lo que aconsejais de taladrarlos según el croquis de la sección taller también es efectivo,yo lo he probado en una 04 (lo podeis ver en la sección «trabajos de pintura….»)y además cuando la cosa está mojada se nota bastante mas «mordida».
      SINTACOS, claro que puedes ponerlos,la gente de scottish sabrá cuales serán los adecuados.
      Un saludiño.
    • #111328
      Perdona sintacos se me olvidó tu pregunta,  no se si valdrán o no,
      pero frenar, frenarán mejor los de gasgas casi seguro.
      Tuve la sherco 04 y creo recordar que no frenaba mal, ni chirriaba
      como la 08.
      Los mejores frenos que he tenido han sido los de la Fantic 307.
      (brembo) donde andarán.
      Salú
    • #111329
      Si no recuerdo mal, desde 2004 en adelante GG y Sherco utilizan las mismas pinzas de freno AJP…se pueden intercambiar los discos de ambas marcas sin problema.
