sábado, abril 11, 2026
Tr80 dijo:
    • #194642
        Hola a todos.
        Poseo una scherco 2.9 2001, y funciona bastante bien hasta que empezaron los problemas de carburador. Segun como, se descarburaba hasta el punto de negarse, cada vez que limpiaba el carburador me encontraba con unas gotas de agua, limpiaba bien el deposito, verificaba que no tuviera agua el bidon de hacer la mezcla, pero el problema no se arreglaba.
        Ayer fui a dar una vuelta por la campiña, y a los 500 metros del remolque: patam!! motor negado;ciero la gasolina y al cabo de varias patadas (unas 15 o 20) se pone en marcha con la respectiva humareda al menos, al 10 por ciento. Antes de empezar la escursion desempalmo (no se el porque) el tubito que une uno de los semi cartes con una de las chimeneas( para mi son las dos boquillas que hay a cada lado del carburador) del carburador, moto y escursion perfecta. Segun mi teoria, la condensacion del aceite seria las famosas gotas de agua que se depositan en el carburador, y me fije que tambien habia derramado un poco de aceite por el tubito del semi carter. Total que hoy, taladro en mano, he alojado el extremo del tubito que se empalmaba en una de las chimeneas del carburador ,a la caja del filto de aire.
        Chapuza: seguro, pero se acabo el goteo en la cubeta del carburador de aceite y agua debido a la condensacion del cambio. Mi pregunta seria: es normal que este tubo por donde puede salir vapor de aceite o alguna gota de agua vaya empalmado en una de las chimeneas del carburador, viene de fabrica o alguien se colo en el montage de mi moto?
        Que cantidad de aceite lleva el cambio ?
        Que os parece el aceite de mezcla Elf 2XT ?
        Gracias y saludos
      • #194643
          TR… es como si conectases la salida de la lavadora con la olla exprés, :silly: por poner una comparación igual de bárbara. Me gustaría ver qué otras cosas habrá hecho el que te vendió la moto. :lol:
          No es necesario ni es una buena idea conectar el respiradero del cárter a la caja del filtro. Deja el tubito colgando por detrás del motor hacia la zona del basculante, que es como viene en todas las motos y tapa el agujero que le has hecho a la caja del filtro con alguna masilla/pegamento. Las «boquillas» del carburador las puedes dejar desnudas, es decir, sin tubo.
          Saludos, chapuzas!! ;)
          P.D. 450 cc de aceite 10W30. Si quieres marcas, el Castrol MTX me fue muy bien en la misma moto. El aceite Elf XT2 era muy bueno cuando venía en el bote negro con letras verdes. Ahora, el del bote Azul, deja muchos residuos en las trialeras (comprobado en una Sherco 2.5 del 2000).
        • #194644
            UUUUUFF menos mal :woohoo:, porque no tenia logica lo del empalme del desvoprizador en el carburador.
            Te parecera una locura pero andaba desde el mes de julio con este problema :(. Le daba la culpa a las boyas, que segun como les petaban, no llegasen a cerrar el sobre nivel en la cubeta y se ahogaba el motor, probe otras boyas i seguia igual, iba bien un rato, pero ñaca ! motor ahogado otra vez, probe las boyas del dell orto 28 (el de la cubeta de plastico negro) que van unidas entre si i reñaca, lo mismo de lo mismo.
            Lo del agujerillo lo tapare con una grapa de plastico i listo.
            El aceite que compre es motul Transoil, i lo del la mezcla me guie por un comparativo que hay en la seccion «taller» que hablan de los aceites 2t, y consegui una lata de Elf 2xt; normalmente utilizo Biolube.
            Gracias J:M: por tu interes.
          • #194645
              Perdon a todos se me cuela «c» en s cherco de sherco.
