jueves, octubre 8, 2026
Tr80 dijo:
    • #184240
      Hola a todos.
      He decidido cambiar la fibra del silenciador de mi sherco 2.9 2001, siguiendo los consejos de como reparar el escape (zona 6 capitulo 8), todo funciona perfectamente hasta que me doy cuenta de que al separar la media mitad del silenciador cortado, no se separa, esta unida por una lamina que lleva en el interior que separa el silenciador en dos secciones, la que recibe el codo del escape procedente del cilindro: esta parte no acabe de cortarla totalmente solo la separe un poco para ver el interior, y me di cuenta que llevaba una especie de lana o virutilla metálica , deduce que no haría falta sustituirla, bueno creo yo.. , la otra sección si llevaba fibra (bastante carbonizada por cierto), esta parte llegue a cortarla totalmente para extraer y repararla. Para quien se anime a cambiar la fibra de su sherco 2001 , solo que no hace falta abrir toda la petaca, de la mitad hacia la salida. Las demás operaciones son exactamente como vienen en la (zona 6 capitulo 8) de esta pagina, por cierto muy bien elaborada. He tomado alguna foto del escape para que os podáis orientar , pero no tengo ni idea de insertarla en este comentario , o sea que os mando mi dir.palaugab@yahoo.com . Mi pregunta será si es necesario cambiar también la viruta o lana metálica (le llamo viruta por el parecido al material con el que fabrican los estropajos niquelados) que lleva en el primer tramo.
      Porque no se debe apretar demasiado la fibra.
    • #184241
      Hola Tr80 pues lo de la lana metalica, puedes hacer dos cosas o limpiarla bien bien o coger y cambiarla por una nueva. Y sobre la duda que tienes de porque nose puede apretrar la lana, pues por una simple razon si aprietas demasiado la lana pues la moto no expulsa bien los gases que hecha el motor y la moto no hiria bien.
      Venga Saludos.
    • #184242
      Hola a todos.
      Dice el soldador que tiene problemas para unir las piezas cortadas del silenciador, debido que se quema la fibra y le impide hacer el cordón. He puesto papel grueso de “aluminio” que he recuperado de un horno de cocina, para proteger la fibra de debajo del corte, para que haga de aislante térmico. Pero también me iría bien alguna sugerencia de los que ya habéis efectuado esta reparación, así se lo podré indicar al soldador.
      Gracias, y ya os iré informando del resultado.
    • #184243
      yo uso la misma fibra que se vende en los talleres para los silencioso traseros , es de la marca metrakit y se vende en bolsitas, necesite 3 para el escape de la beta.
    • #184244
      yo tube un problema igual,al soldar el aluminio la fibra se quema y sopla hacia fueray se me hace imposible soldar,tu crees que con esa fibra de metraquit es posible?????saludos y gracias.
    • #184245
      Pues si se quemara igual la fibra de metrakit, lo unico que puedes hacer es unir muy bien las uniones del escape para que no caigan las chispas dentro del tubo de escape asi no se te quemara la fibra, esa es la unica opción para que no se queme.
      Venga Saludos.
    • #184246
      Te recomiendo rellenarlo con lana de acero tipo nanas, y asi al soldar no te la quemas.Lo bueno que tienes con la lana de acero es que dura mas que la fibra, no se encharca ni se quema. Si no te atreves con esa solucion, hazlo al 50%: fibra alrededor del tubito y luego lana de acero, que no se quema con el acetileno.
    • #184247
      Hola a todos.
      La soldadura a sido un éxito, al poner papel de aluminio del gruesso (lo saque de un horno de cocina) entre la pared del escape y la fibra. La moto peta de “collons”, pero no esta mal la solución de Pedropedales, porque no adaptan ya de fabrica lo de la lana de acero??
    • #184248
      me voy a comprar otro escape,y voy a volver a desacer el viejo,ya os contare como va
    • #184249
      El llevar la fibra del escape trasero mal(después de apagar la moto a mi me sigue salieno humo) puede influir en el rendimiento?
      Es que la noto rara y no sé de que es.
