jueves, septiembre 3, 2026
tozi dijo:
    • #193606
        hola.tengo un problema con los frenos de mi sherco290,2001.esta muy esponjoso el delantero,no hay forma de cevarlo mejor,devria de cambiar la pinza?o la bonba?,hay alguna marca mejor que la de serie y a un precio asequible?gracias y saludos para todos.
      • #193607
          Buenas tozi prueba a cambiar el liquido de frenos dot4 y si te sigue igual pues cambiale las juntas de los pistones y sangralo bien bien que no quede ni una burbuja de aire.
          Y si aun asi no te funciona pues ya pensaremos otra cosa.
          Venga Saludos.
        • #193608
            Como bien te dice Hugo cambia el liquido, pero tambien cambia las pastillas, y fijate bien en todo el circuito, si no «suda» por ningun lado.
            En una cota 310 que tenia tenia ese problema de esponjosidad, ademas de otros mas graves, y al final lo arregle poniendole un latiguillo metalico.
            Lo de cambiar la bomba y la pinza no te lo aconsejo.Prueba en el peor de los casos a desmontar estas dos piezas, y las limpias.Se muy escrupuloso con todas y cada una de esas piezas, no se te vallan a perder o deteriorar.Yo cuando lo hago, me lo tomo con calma, sentadito y con buena luz.No veas la cantidad de porqueria que llega a salir.
            Merece la pena y en dos horas tienes frenos nuevos. :woohoo: :woohoo: :woohoo:
          • #193609
              Si desmontas las pinzas, un magnífico truquillo es, al volver a montar los pistones, los untas bien con jabón lavavajillas (mistol). Va d.p.m. y no te arriesgas a montar un pollo con grasa o aceite con las pastillas.
            • #193610
                tozi, si ya has purgado el circuito prueba esto, que es muy barato:
                – Dale un buen calenton al freno. Así esta que compruebes que no frena casi nada por efecto del «fadding»
                No lo pongas al rojo !!
                – Agua, mucha agua. Justo cuando el disco y pinzas esta bien caliente, al agua. cubo, manguera, riachuelo.
                – repite el proceso un par de veces.
                Esto suele solucionar problemas de cristalización de pastillas o de la superficie del disco.
                Barato es !!
              • #193611
                  Buenas tozi que marca de pastillas montas? Yo las que recomiendo y las que llevo y las que llevan casi todos los trialeros son las Galfer Rojas para mi son las mejores pastillas.
                  Prueba a montar estas pastillas que alomejor se te soluciona el problema las pastillas estas yo monto las cuadradas y te cuestan 20 € y en la otra moto, monto las rectangulares con curva y cuestan 30 €.
                  Venga Saludos.
                • #193612
                    gracias a todos por vuestra info,despues de vuestros consejos ya tengo algo mas de base para mejorarle los frenos.este finde la voy a desmontar…javascript:Editor_AnadeTexto(‘ ;)’,’post’,’texto’)
                    saludos.
