viernes, octubre 9, 2026
totoracing dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › totoracing dijo:
    • #109588
      Comentaros que el tornillo que sujeta a la palanca del freno trasero,ese que esta justo delante de la estribera,conviene cambiarlo ya que es un cm mas corto de lo que debiera y en la ultima salida en una muy pequeña caida se me han trasrroscado unos cuanto hilos de la «tuerca eje» donde va roscado porque coge muy poca rosca….; se tarda 5 min y te aseguras que no tiras una tarde de montar a la basura por un tornillo que cuesta 50 centimos. Estos de Gas Gas…..
    • #109589
      ¿Esto que comentas ocurre en todos los modelos o solo en los de algun año en concreto?
      Aunque igual es solo una partida de motos de un año concreto.de todas maneras lo mirare en la mia (pro 08) por si acaso. Gracias por el aviso.
    • #109590
      ¡Oído cocina!
    • #109591
      En mi caso es una pro Raga 08 chasis tubular aunque he visto la moto de un colega que tiene una pro 06 y lo lleva igual..
    • #109592
      Escrito originalmente por totoracing
      Efectivamente Jesús, mi raga del 2006 lo lleva igual. El próximo día ya me contarás de donde has sacado el tornillo más largo para ponerselo a la mía.
      PD: me parece que mañana montamos,ok?
      Un saludo!
    • #109593
      Yo también tengo una pro 2008.
      Lo miraré, mientras tanto si puedes decir la medida y métrica exacta del tornillo lo vamos comprando por si hace falta cambiarlo.
    • #109594
      Pues el tornillo que lleva de origen mide 4 cm y el que le va bien mide 6 y sobra unos mm…,es de metrica 8 y el paso no te puedo decir si es 8×100 o 8×125,pero vamos,que sacas el original y vas a cualquier ferreteria a por él.
      No esperes a tener el problema que he tenido yo, ganas fiabilidad por 50 centimos y 5 min de trabajo y te ahorras un mosqueo y ver como una tarde de montar se va al garete.
      P.D.
      Benja,tengo aqui un tornillo para ti,el proximo dia te lo llevo..ah,me llamó Angel para montar pero tengo un gripazo que no veas…Me dais un toke el proximo dia ok??
    • #109595
      Pues he comprobado el tornillo en mi Pro ’06 y enrosca toda la tuerca perfectamente. La tuerca la muestro en la foto y va embutida dentro de la palanca de freno. No sé en otros modelos pero en la mía va perfecta, le he vuelto a poner fijador de tornillos y a funcionar.
    • #109596
      Pues en la Raga 08 el tornillo no coge mas de 4 hilos de la tuerca que muestras y a la minima que la palanca ha recibido un pequeño golpe se ha trasrroscado esos 4 hilos que comento.Ahora con el tornillo mas largo coge todos los hilos e incluso cobra unos mm de tornillo..
    • #109597
      Visto. En mi Pro 08 tambien esta correcto.
    • #109598
      Pues no se,vendra mal en los modelos con chasis tubular,a ver si alguno con este tipo de chasis lo mira y nos cuenta;la mia (Raga 08 tubular)venia con el tornillo muy corto…
    • #109599
