jueves, octubre 8, 2026
torrentito dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › torrentito dijo:
    • #106168
      Pues eso, tengo una st 2.9 de 2010, tengo el siguiente problema.
      La moto va perfecta, pero cuando regreso para casa, al meter quinta y todo el puño en algun tramo del recorrido, la moto se viene abajo y se para.
      La tiro del aire y arranca a la primera, se lo quito en 3 segundos y otra vez perfecta.
      Esto lo he notado desde que he cambiado el aceite de cambio. No se si algo tendra que ver.
      Un saludo y gracias anticipadas.
      PD: ya se que la moto esta en garantia, pero no me gusta molestar a los mecanicos por chorradas, que seguro que esto es una.
    • #106169
      Suena a obstrucción del carburador, sácalo y sóplalo a ver.
      Sobre todo, por la manguera que alimenta la cuba.
    • #106170
      EN UNA SHERCO NORMAL TE DIRIA QUE LIMPIARAS EL GRIFO DE LA GASOLINA, PERO EN ESTA……….?
    • #106171
      Estimado torrentito:
      como dice j.Llinares al ser una moto  a_  normal … ;);)
      Lo que tienes que hacer es llevarla al taller, si es especializado en esta marca ( servicio tecnico o distribuidor, sino no sabran cual es el problema) o llamar a la tienda del Sr Paxau, ya que oí algo pero no te puedo decir exactamente que es, pero parece que hay algunas unidades que hay que hacerles un agujero o agrandar uno que ya tiene para evitar ese problema…. PUEDE SER  ( pero te comento que oí tiros y no sabia de donde  venian) que al tener el deposito mas bajo que el carburador lleva una membrana de depresión para enviar la gasolina al carburador y a lo mejor hace algo de vacio y no deja pasar bien la gasolina…
      Pero como te digo mejor en una tienda sherco o llamando a la fabrica o al Sr Paxau que te dirán exactamente lo que hay que hacerles, es una tonteria pero como bien dices está en garantia y mejor hacer uso de ella, para no andar mareando la perdiz.
    • #106172
      Gracias por las respuestas, veo que al final tomare la opcion de acercarla al distribuidor para que me lo solucione el.
      un saludo a todos.
    • #106173
      Hola, el otro día estuve hablando con el dueño del concesionario sherco de mi zona, y me comento que las nuevas sherco están dando ese problema (pararse sin razón aparente). Pues bien el problema está en que él depósito de gasolina desprende pequeñas partículas metálicas que entran en una membrana muy fina que está, no sé si en el carburador o en la bomba de gasolina (no se si la lleva). La solución es limpiar todo y poner un filtro de gasolina a la salida del deposito. Espero haberte ayudado.
    • #106174
      Hola tengo una St y me pasa lo mismo, alguien puede confirmar seguro si se trata de particulas en el deposito, que es lo que concretamente hay que limpiar.
    • #106175
      Otra cosa, tambien me pasa que  de vez en cuando, cuando voy ha arrancar no arranca y me pega pedardada, da igual que la moto este en frio o en caliente, despues a la siguiente patada arranca.
      Alguien sabe algo?
    • #106176
      Como he comentado más arriba, la persona que me hablo del problema de las sherco 2010, me dijo que se desprendían partículas muy pequeñas del deposito de gasolina y que iban a parar a una membrana muy fina (que creo que esta en el carburador). Esto ocasionaba los paros y el funcionamiento irregular de la moto. Lo que hay que limpiar es el carburador y poner un filtro de gasolina a la salida del deposito.
    • #106177
      A mi eso no me lo hace pero, al arrancarla en frio tardo unos 30 minutos (no exagero), luego ya a temperatura arranca bien a la primera.
    • #106178
    • #106179
      Muy buenas,
      Este año en Arinsal a mi amigo que llevaba una sherco 2010 le pasaba creo que lo mismo que a ti,la moto funcionaba perfectamente,pero en la interzona se le paraba en los tramos largos.Un buen samaritano le dio la respuesta,se queda sin gasolina en el carburador,o bien tienes el tubo por el que toma el aire el deposito de gasolina pillado con algo,o la valvula por la que respira el deposito no deja pasar bien el aire,de esta manera no le baja la gasolina.
      A mi amigo le salvo el trial,a ver si lo tuyo es lo mismo.
    • #106180
      Hola a todos a mi me paso una vez lo mismo
      y dentro de la bomba había partículas del deposito que hacen que la bomba funcione mal y pase a la cuba y obstruya, la solución al problema fue el filtro a la salida del deposito
