jueves, octubre 8, 2026
torono18 dijo:
    • #106201
      PUES ESO, TENGO UNA GAS GAS 2001 280,LA COMPRE DE SEGUNDA MANO, ME FIJE QUE NO PERDIESE POR NINGUN LADO, Y TAMBIEN QUE ENCENDIESE A LA PRIMERA……Y OK A LA PRIMERA Y SEQUITA POR TODOS LADOS…
      PASA QUE SE VE QUE HA ECHO MUCHO TRIAL, RALLAZOS, CHINAZOS…..Y YA SE HA TOCADO MOTOR POR QUE LOS BORDES DEL MOTOR SE VE QUE HA SALTADO PINTURA,,,PERO BUENO LA ENCIENDO Y DE MARAVILLA, NADA DE GRILLOS QUE TAMBIEN ME DIJERON QUE CUIDADO CON ESOS RUIDOS….
      LO QUE ME PASA ES QUE CUANDO LA ENCIENDO A RALENTI HACE UN RUIDO TATATATATATATATATATATATATATAT, SECO, EN LA ZONA DEL PISTON, LO HE DESMONTADO Y NO VEO NADA RARO, BUENA COMPRESION, NO VEO HOLGURA EN LA BIELA,,,,,,
      DADME UN CONSEJO,
      SALGO CON ELLA MAS O MENOS 1 HORA TRES CUARTOS QUE ES LO QUE ME DURA UN DEPOSITO Y VA DE MARAVILLA, ESO SI 1º,2º Y 3º PARA RUTEAR  NI DE COÑA, TENGO QUE IR CASI SIEMPRE ENTRE 3º 4º POR QUE SI NO VA MUY REVOLUCIONADA-…….
      POR CIERTO FUNCIONA OK LA REFLIGERACION, BOMBA, EL EMBRAGUE NO ARRASTRA, MARCHAS ENGRANAN BIEN, ACEITE LIMPIO, NADA QUEMADO DESPUES DE 10 SALIDAS…..
      GRACIAS!!!!
    • #106202
      Hola Torno18,
      Utiliza el buscador y pon «picado de biela», te saldrán muchos post en los que podrás obtener buenas conclusiones y soluciones.
      Perdona si no te pongo nada directamente, pero sacarás más provecho de los post que de lo que yo te pueda decir.
    • #106203
      Hola mdpablo, el picado de biela no se produce al ralenti, y eso te lo dice uno que tiene una cota 315R que sabe mucho de esto :silly::lol:
      El picado suele producir sobre medio regimen, cuando vas por una pista en 4º o 5º a medio gas y se oye un golpeteo en la culata. O tambien cuando da sun fuerte aceleron en vacio para limpiar gases del escape entonces al caer de vueltas se oye un clonk-clonk fuerte.
      El tacatacata que oye Torno18, es ruido a holgura, yo tengo su misma moto y te lo aseguro que hace el mismo ruido, y no pica biela.
      Tengo la cota 315 que le cambien segmentos, rodamientos de biela y bulon del piston y hace el mismo ruido, lo puede comprovar cualquiera, todas las motos hacen un pequeño ruido en el cilindro, por lo menos todas las que e tenido yo. Una kawasaki de cross que repare el motor de arriba a abajo nicasilado…piston nuevo…rodamientos cigueñal..retenes.. hacia exactamente el mismo ruido.
      si has abierto el cilindro y no notas holgura dejala asi. Si no te aseguras del todo compara sonido con otras motos de trial.
    • #106204
      muchas gracias a los dos!!
    • #106205
      De nada, para eso estamos para intentar ayudar en la medida de nuestras posibilidades.
      Zeppelin_315 tiene razón, el picado de biela casi no se nota al ralentí o al menos debería sonar más en marchas largas o cuando fuerzas de carga el motor.
      De cualquier manera en esos post se tocan muchos temas, como determinar si es o no picado de biela, como solucionarlo, carburación, campaneo (otra posible causa), etc
