jueves, abril 2, 2026
Tornillo sujeccion maza de embrague de GAS GAS
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Tornillo sujeccion maza de embrague de GAS GAS
    • #305278
      papytombas
        • Total:136
        Buenas a todos/as.
        La semana pasada me paso algo que no habia visto en Gas Gas en el modelo PRO nunca y que este mes a tres compañeros nos ha pasado.
        El tornillo que sujeta la maza del embrague y que tiene un agujero para que pase el aceite se me ha roto. Se ha partido a la mitad.
        Es muy frecuente esto??????
        En un mes tres casos. Antes esto no habia pasado en las motos que conozco desde el primer modelo PRO que dio enormes problemas con la caja y el embrague.
        Mirando en las paginas web de repuestos he visto que en casi todas tienen este tornillo.
        Casualidad o hay ahora epidemia de estos tornillos como el Covid19.
      • #306274
          • Total:2410
          Hola Papytombas, ese famoso tornillo Allen en los primeros modelos de la GasGas TXT Pro daba el problemilla de que se solía aflojar, lo cual se solucionaba atornillándolo bien con algo de fijador.
          Lo de que se parta es algo que tampoco me suena que fuera frecuente, de hecho he tenido muchas GasGas y nunca me ha pasado, pero me imagino que puede ser en los modelos de algunos años en concreto porque se haya bjado la calidad de ese tornillo. En los últimos años de GasGas con Torrot, se comenta que hubo bajada de calidad de algunos materiales, ya que componentes que no habían dado nunca problemas empezaron a darlos. Por suerte ahora con la compra de GasGas por KTM todos los procesos de calidad, componentes etc, seguro que han sido revisados.
        • #306279
          j.llinares
            • Total:184
            buenas, este tornillo si no lo pones no ocurre absolutamente nada y no te dara mas problema, yo siempre lo quito
          • #306283
            papytombas
              • Total:136
              Buenas.
              En las motos que ha pasado son 2018 y 2019.
              La duda es si primero se afloja y luego con un desplazamiento brusco de la maza de embrague lo parte.
              Yo he tenido una 2005 una 2009 durante 10 años y a ninguna le paso esto ni lo habia visto en ninguna Gas Gas de los colegas.
              Por eso hablo de epidemia.
              Lo de no ponerse el tornillo no creo que sea la solucion. Es como cuando desarmas un reloj y al montarlo siempre te sobran piezas y alfinal lo montas y funciona.
              Yo me imagino que sujeta la maza en su sitio y evita vibraciones del embrague. Cuando no esta apretado el embrague hace mas ruido y vibra un poco.
            • #306285
              j.llinares
                • Total:184
                si no lo pones no pasa absolutamente nada , hemos competido asi don dos gas gas dos temporada s sin problema, pero tu haz lo que prefieras
