viernes, octubre 9, 2026
tonygas dijo:
    • #108279
      Hola a todos, el domingo pasado cuando terminé de entrenar empezó a sonar un ruido en el embrague cuando lo dejaba cogido o embragaba, suelto no sonaba, es como si tuviera algo suelto o alguna holgura. Quité la tapa del embrague y revisé lo tornillos de embrague pero estaban bien, de todas maneras ya que estaba llegué a quitar hasta los discos de embrague para verlos y todo estaba correcto. También aproveché y cambié el aceite motor que era el de casa pero sigue sonando igual, entonces pensé que lo mismo vienen sonando un poco de embrague este modelo o a ver si alguien le pasa también. Otra es llevarlo a la garantía pero antes me gustaría que me dijerais algo.
      Salu2
    • #108280
      Hola Tonygas,
      Mira este post…y estáte tranquilo.
      http://todotrial.mforos.com/61182/9%5B….]-en-embrague-de-competicion-gasgas/
    • #108281
      Gracias Mdepablo, la verdad es que leyendo el post que me dices, el ruido es cuando el embrague no esta cojido, a mi me pasa al contrario, cuando lo cojo. He tenido 2 sherco´s anteriores y no he tenido este problema por eso estoy inquieto, de todas maneras la observaré a ver si no va a mas.
      Salu2
    • #108282
      Escrito originalmente por tonygas
      Salu2
      MUY BUENAS pues yo tambien tengo la st 2010 dos tiempos y si es verdad que cuando tienes cogido el embrague haciéndolo patinar un poco y acelerando fuerte hace como un ruido de raspar, no se si es lo que te pasa a ti …
    • #108283
      A mi me hace ruído al embragar en punto muerto pero es porqué tengo un golpe en la tapa y roza un poquito. Mira que no sea eso.
    • #108284
      a mi no me hace ruido.,no obstante..
      supongo que ya habeis cambiado el aceite de fabriaca por un buen aceite de caja ,.
      saludos,.!
    • #108285
      Hola de nuevo y perdonad la ausencia, veo que no soy el único que le sucede pero no le deis importancia, todo está bien. En el primer trial de la temporada estuve hablando con un representante de sherco y me dijo que todo estaba bien, que la dejase rodar un tiempo que todo estaba nuevo. La verdad es que después del trial y haber forzado un poco el motor parece que se le quitó. También me dijo que último disco de embrague o el primero que quitas cuando vas desmontar, debe de estar un paso más con respecto a los demás, así suena menos. Buenos este fin de semana entrenaré de nuevo y os cuento si le ha quitado del todo.
      P.D. canarygas, le cambié el aceita a las 6 salidas más o menos.
      Salu2
