miércoles, marzo 25, 2026
tonygas dijo:
    • #74830
        Hola, desde que compré esta moto me viene fallando de falta de gasolina tanto en baja como en alta. Un problema que mas tarde me enterado que es común en algunas motos de esta serie.
         Un vez la moto en caliente (en frío no pasa), el ralentí es irregular como si le faltara gasolina, si doy gas de golpe hace vacío.
         En una recta, sí doy más de medio gas durante 5 o 10 segundos la moto falla y llega a pararse en ocasiones, como si no tuviera gasolina. Tengo que esperar un rato para volverla arrancar.
         La llevé al taller (garantía) hace ya tiempo y estuvieron liados cambiando reglajes de carburación? y nada. Hasta que me dijeron que era defecto del deposito de la gasolina y lo cambiaron. También me comentaron que le pusiera un filtro de la gasolina y se lo puse.
         En principio parecía que estaba todo solucionado, ralentí regular, le dabas gas de golpe y no hacia vacío, en una recta le daba gas durante 5 o 10 segundos y no se paraba? pero a veces fallaba si le apretaba a fondo en una recta. No le día importancia, ya que no suelo poner nunca la moto a tope en una recta durante varios segundo.
         Ahora, hace aproximadamente un año del cambio del depósito, me está volviendo a fallar de lo mismo. He probado a limpiar el filtro de la gasolina (no estaba sucio) sin resultado y antes de meterme en desmontar carburado? os agradecería que me echarais una mano ya que este tema me tiene arto, gracias.
        Tony
      • #74831
          http://todotrial.mforos.com/61182/9%5B….»>o-st-2010-se-para/?marcar=sherco+st
          http://todotrial.mforos.com/61182/9%5B….»>rea-en-los-viajes/?marcar=sherco+st
          Limpia el depósito, carburador y la bomba por dentro a conciencia, le pones una llave de gasolina del modelo 2012 y solucionado.
          Solo hay que hacerle rosca al depósito, ponerle la nueva llave y tendrás filtro y reserva (la llave original 2012 cuesta unos 7?).
          Sube la manguera del respiradero del depósito hasta el ventilador o mas rarriba para que no trague porquería al pasar por charcos profundos.
        • #74832
            Gracias casiacero y perdon por no haber mirado otros post antes.
            Voy a mirar lo que me dices y me puedes explicar mejor lo de la llave, es por algún motivo.
          • #74833
              Hola, después de hacer lo que me digiste casiacero, creo que se ha solucionado el problema de momento. Tanto el deposito como la bomba no estaban sucio, supongo que el filtro que le puse del deposito a la bomba ha servido de algo. Lo que sí estaba un poco ostruido el tubo del respiradero del deposito, creo que por ahí viene toda la historia, además estaba apretado el tornillo a tope. Tiene que estar así? lo digo porque si lo aflojo un poco, pasa mas aire y es así como lo he dejado.
              Po curiosidad, el muella de la bomba de la gasolina que función tiene? lo digo porque cuando la monté se me olvidó ponerle el muelle y estuve unas horas montando sin problemas. Mas tarde me dí cuenta y se lo puse.
              Salu2
            • #74834
                Perdonad que insista en el tema pero es que me tiene loco.
                 De nuevo me está volviendo a fallar de lo mismo y quería preguntaros si alguién me podría decir o ilustrar sobre el montaje de la bomba de la gasolina, se lo agradecería.
                 Creo que está bien montada?  pero como ya la he mirado tanto y cambiado? estoy un poco desesperaete?
                 Lo único que no he hecho, es colocarle la llave de la gasolina que dijo casiacero.
              • #74835
                  Escrito originalmente por tonygas
                  Buenas, hoy me he puesto a desmontar de nuevo y he cambiado la posición del muelle que creo que no estaba bien orientado. La punta de goma debe de estar mirando hacia abajo, tapando uno de los orificios de la misma supongo. La coloqué al contrario… la he arrancado y todo bien de momento, solo me queda probarla el fin de semana a ver.
                • #74836
                    Si no quieres montar la llave, haz al menos una cosa, pásale una broca de mayor tamaño al orificio de salida del depósito y
                    colócale una manguera transparente para ver que fluye la gasolina en todo momento de un simple vistazo.
                    Limpia bien todo a conciencia y no dejes nada de escoria de aluminio atrás o será peor el remedio que la enfermedad.
                    Mira como estaba la mía después de estar meses succionando agua embarrada por el respiradero del depósito y aún así
                    funcionaba, pero claro, se quedaba sin nivel de gasolina en la cuba de vez en cuando y de ahí venían los problemas de
                    carburación, picados de biela y demás.
                  • #74837
                      Muchas gracias casiacero, veo en la imagen que la orientación del muelle es como lo he dejado puesto ahora, no como antes… si veo que este fin de semana vuelve a fallar le monto la llave como dices y no le doy mas vueltas.
                      Por cierto, es complicado colocarsela? o viene bien para adaptarla una vez hecho el taladro? gracias.
                      Tony
                      http://www.trialsevilla.jimdo.com
                    • #74838
                        En otro post explico todo lo de la llave, es muy fácil si se tiene maña.
                      • #74839
                          Ok, lo veré, gracias de nuevo.
                          Salu2
                        • #74840
                            Salu2
