miércoles, octubre 7, 2026
tonygas dijo:
    • #187070
      Hola a todos, desde hace unas 3 semanas la moto me viene frenando regular de alante, me he fijado en el disco y tiene como un surco en medio del disco.
      Esta tarde quiero desmontar la pinza a ver que pasa, que debo hacer?
      Salu2.
    • #187071
      Me da la sensación de que el surco no es lo que hace que la moto te frene mal.
      El surco es el resultado de un mal funcionamiento o defecto en las pastillas.
    • #187072
      Puede que se te haya metido una piedrecita en la pinza. Al frenar se ha podido clavar en la pastilla y cuando frenas en vez de apoyar la pastilla en el disco, apoya la piedra, con la consiguiente pérdida de frenada y daño al disco.
      Revisa las pastillas, si tienen piedrecillas sácaselas, luego líjalas un poco y mételas en alcohol (mejor en acetona pero a lo mejor no la tienes, no vale la de la parienta porque lleva añadidos hidratantes y más cosas). Dejalas unas horas sumergidas y las vuelves a montar.
      Si el surco en el disco no es bestial no pasa nada. Con las pastillas limpias al principio no te frenará nada hasta que transcurran unas cuantas frenadas y se adapten de nuevo las pastillas a los discos.
      Otra cosa, también puede ser que las pastillas estén tan gastadas que estés frenando con el hierro, aunque en este caso deberían aparecer más surcos, salvo que no tengas la pinza bien alineada con el disco.
      Espero que te ayude algo este tocho.
    • #187073
      Una cosa, soy novato en esto y la verdad es que no he desmontado nunca una pinza del freno, que precauciones debo tener y como debo hacerlo.
    • #187074
      No abras la pinza por el medio que no hace falta.
      Solo has de sacar las pastillas para ver que produce esa marca.
      dependiendo del modelo de pinza:
      – O quitas la tapa de plastico superior y los clips que sujetan las pastillas
      – O quitas la rueda y el/los clip pasa sacar las patillas.
      Pero antes probaría el método rápido de reparación de frenos «El calentón» , que se ha explicado aqui muchas veces. básicamente: calentar las los frenos mucho y echarles agua, un par de veces ….
      un saludo.
    • #187075
      Pues lo que te dice jesusg9 para desmontar las pastillas sólo tienes que el dice. Los clips son una especie de alambres gordos retorcidos que se quitan tirando un poquillo con un alicates o haciendo palanca con un destornillador.
      El método del calentón no te lo recomiendo para este caso, ya que si fuese debido a alguna piedrecilla ésta se quedaría igual en el sitio y seguiría pasándote lo mismo.
      Cuando hayas limpiado las pastillas si que puedes usar el calentón para que recuperen la frenada antes.
