tonygas dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › tonygas dijo:
Hola a tod@s
Desde hace tiempo y no siempre, me viene patinando el embrague solo en la 5ª marcha . No le he dado mucha importancia ya que se le suele quitar después de andar medio km por carriles y dar un par de acelerones. Pero ahora que tengo «mas tiempo» me gustaría mirarlo a ver que puede ser.
También comentaros que después de una caida hace tiempo, noto que el embrague está un poco mas blando de normal (maneta). Pero embraga y desembraga perfectamente en todas las marchas menos en 5ª que patina a veces como os comento. A simple vista no le veo nada a la bomba, no se ve nada roto, ni pierde líquido y el nivel del mismo está bien.
Un saludo y gracias
Tony
http://trialsevilla.jimdo.com/
comprueba que la maneta del embrague tenga un poco de holgura , si no la tiene, en caliente puede patinar
Gracias j.llinares, si que tienen holgura, las suelo llevar sueltecillas por lo mismo.
Puede que estén para cambiar ya los discos, tambien puede ser causa del aceite que le hayas echado.
Gracias casiacero, miraré los discos a ver, la verdad es que no se los he cambiado desde que la compré.
El aceite que utilizo es el motul transoil 2t, pero la última vez que se lo cambié me dieron uno que no era exactamente igual. Este servía para 2t y 4t (motul transoil), puede que los tiros vegan también por ahí.
Salu2
Lo mas barato es cambiar el aceite para probar y si no, sacar los discos, medir el conjunto completo
y ver si están dentro de la tolerancia indicada por fábrica.
Con una lijada suave suelen durar algunos meses mas, la crisis, es la crisis.
La mia lo hacia y este fin de semana le he cambiado el kit de reparación de la bomba y se han acabado las patinadas, seguramente el pistón tenía dificultad para retornar hasta el final.
Gracias a todos, empezaremos con el cambio de aceite a ver si hay suerte.
Salu2
