viernes, octubre 9, 2026
TonyG314 dijo:
    • #182512
      Hola amigos.
      Mi cota 314 no frena bien. La verdad es que ya no se si es que las motos del 96 no frenaban tanto como las de ahora o si es que la mia no va como debe.
      Acabo de montar unas pastillas nuevas Galfer rojas y no ha mejorado gran cosa.
      He limpiado el disco y he andado un poco con el freno delantero agarrado para acoplar las pastillas al disco, pero no «se clava».
      Necesito aplicar mucha fuerza a la maneta para obtener una frenada razonable y aun asi no termina de bloquearse completamente la rueda.
      No es un problema de purgado. El tacto y recorrido de la maneta es correcto. Es más un problema de mordiente.
      Espero vuestros consejos, que así se va muy mal.
      Gracias de antemano
    • #182513
      Buenas.
      Personalmente creo que el problema de tu freno delantero erradica en el laguitillo de freno(el tubo que sale de la maneta de freno hasta la pinza de freno), por lo que yo tengo entendido la cota 315 del 96 lleba el laguitillo de material plastico(pvc, aramidas, kevlar,….) y con los años, el uso y los esfuerzos climatologicos han hecho que el material del que esta construido el laguitillo ya no tenga las propiedades adecuadas y en el momento que se le exige al grupo freno delantero para que clave la rueda delantera, este no pueda soportar la presion del hidaulico y cede, con lo que el latiguillo se expande y no transmite toda la fuerza a la pinza. Por esta razon el tacto y recorrido de la maneta parece correcto en todo mento y solo parece que le falte potencia al freno, ahun que la verdad es que estas motos van sobradas. Este efecto no es raro que aparezca al cabo de los años, incluso actualmente pasa en las motos de carretera, motos tipo cbr, que al poco tiempo de utilizarlas exiginedoles el maximo de repente en las frenadas comprometidas les falta un poco de potencia de frenada. Yo si fuese mi moto le canviaria el latiguillo que lleva y le meteria uno reforzado, con el tubo interior de tefon y aramida y con funda exterior de trenzado de metal(acero inoxidable con el trenzado a 12º) y a veces recubiertos de kevlar, como los que se utilizan en competicion, son los mas riguidos que hay en el mercado y no se exandes bajo ninguna situacion con lo que conserva la potencia de frenada siempre. Mi consejo es que canvies el latiguillo y seguramente se solucionara el problema. Los que te he comentado los llaman latiguillos metalicos y los venden en kits especificos para cada modelo, en longitud estandar y para hacerlos a medida de la moto.
      Espero que te sirva. Un saludo.
      P.D: Aqui te dejo una imagen de como son los latiguillos metalicos de los que te hablaba.
    • #182514
      Gracias «trialexcursión», pero me temo que no va a ser eso. Ya llevo latiguillos metálicos.
      Este fin de semana voy a renovar completamente el liquido de frenos. No vaya a ser que tenga una burbuja agarrada en algún sitio.
      Lo he purgado varias veces y estoy seguro de que está bien, pero nunca se sabe.
      A ver si alguien más me da alguna pistaaaaa. :silly:
      Gracias de antemano y saludos!
    • #182515
      Buenas.
      Ya beo que no sera problema del laguitillo. Si las beces anteriores que has purgado el freno lo has hecho a consciencia no creo que queden burbujas.
      Se me ocurren otras posibilidades:
      1- que al limpiar el disco(si lo has limpido sin sacarlo de la rueda), las pastillas hallan absorvido parte del producto de limpieza y se hayan engrasado.
      2- que en el disco queden restos aceitosos del producto de limpieza, sobretodo si se ha utilizado jabon tipo fairi.
      3- que la bomba de la maneta de freno no de suficiente cabal al hidrulico(poco probable si antes si «clavaba» la rueda delantera).
      4- puede que el disco este al limite de su vida ultil, demasiado gastado(no sabria indicarte vien vien quando toca canviarlo, pero si en el borde del disco existe como una rebava un poco grande puede que sea esto), si el grueso del disco es de 1mm o inferior a mi me pareceria que ya esta gastado.
      5- otra causa podria ser que devido a que nos ponemos amenudo en medios acuaticos(rios) los bombines, o pistones de freno, de la pinza se hayan oxidado o agarrotado un poco y por eso tengas que hacer mucha fuerza para que tengas una frenada razonable, en estos casos lo que se tien que hacer es desmontar toda la pinza por completo y limpiarla a fondo ya que se ha abierto(conductos del hidraulico, juntas, bobines,racores y si estan mal canviar las toricas de los bombines), no es demasiado dificil solo hace falta tiempo(es mas dificil purgar el circuito):lol:  .
      6- si ahun asi no se soluciona puedes probar de poner las manetas largas(si llebas montadas las cortas), asi podrias aplicar mas par(fuerza) sobre el hidraulico y como consequencia al freno, es eso de que a mayor distancia mas fuerza se puede aplicar(fuerza por brazo).
      Piensa que la grasa y el freno de disco no son compatibles, por ejemplo en el caso del freno de disco de bicicletas si le pasas el dedo al disco un dia que hayas corrido este deja de frenar casi por completo y entonces tienes que desengrasar pastillas y disco(comprobado con un amigo);)   , tan solo la grasa corporal, para las bicis, ya es suficiente para que se note en una frenada muy pobre.
      Ahora mismo ya no se me ocurren mas posibilidades de causas de tu problema sin que afecte al recorrido de la maneta ni el tacto.
      Seguro que a otros se les puede ocurrir algo mejor que lo que te he comentado.
      Benga, animos seguro que lo solucionas ya beras que sera alguna tonteria, espero ser de ayuda:lol:  .
      Un saludo a todos.
      P.D: aqui te dejo unas fotos de un disco ya gastado, en este caso(el de la foto) es un disco de bicicleta de montaña, en este caso el grueso en el centro mide 0.4mm, esto se mido con un pie de rei, tambien se observa la rebaba que te comentava tanto en el extremo exterior como en el interior.
    • #182516
      Prueba lo primero a cambiar el líquido de freno, si no se ha cambiado en todos estos años seguro que lo necesita.
      Limpia bien el disco (con alcohol) y desmonta la pinza y limpia también todas las piezas móviles (pistones, etc) con líquido de frenos.
      Después mide el grosor del disco y comprueba con la tolerancia que viene en el manual.
      Verifica que al ser flotante los casquillos donde se fija el disco no tienen demasiada holgura, el disco tendría mucho juego lateral
      y las pinzas no podrían morderlo con la suficiente contundencia.
      Pon las pastillas especiales de Montesa (rojas), chillan un poco pero clavan la rueda.
      Comprueba además que tienes suficiente juego muerto en la maneta, a veces pasa que al llevarlo muy justo no permite
      recuperar el émbolo y no bombea adecuadamente. Aunque el juego sea suficiente mira que el émbolo hace suficiente recorrido.
      El émbolo es el tornillo que aprieta la meneta.
      Esta moto tampoco se caracterizaba por tener una frenada enérgica…no esperes milagros.
      Yo la tuve y con lo que te he comentado conseguí buenos resultados.
      Ya nos dirás…
