jueves, abril 2, 2026
tony_bomber dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico tony_bomber dijo:
    • #207218
        estoy buscando tornillos de metrica 7 para la palanca de arranque de la ossa, alguien sabe donde los puedo encontrar por la zona centro?
      • #207219
          Has probado en Tornicalvo?
        • #207220
            Si no encuentras dime la medida que te mando 1
          • #207221
              e preguntado en varias ferreterias y ninguno tiene, por eso preguntaba para ir sobre seguro, gracias ojalson si no encuentro te aviso,
              en tornicalvo tienen?
            • #207222
                Escrito originalmente por @tony_bomber
                Lo desconozco, pero tampoco se me ocurre otro sitio. Por darles un telefonazo no pierdes mucho.
              • #207223
                  Parece ser que en inglaterra se usa bastante el tornillo M7 mira por Ebay
                  http://www.ebay.de/itm/M7-Schrauben%5B….]0641250938?ssPageName=STRK:MEWNX:IT
                  tambien puedes hacer dos soluciones u opciones:
                  1ª pasar un macho a la palanca de M8 ( si es posible y no queda debilitada ) y sustituir el M7 por M8 y asi no tendras problema incluso podras montar tornillos de Inox
                  2ª coger un tornillo de M8 (de los que tienen en la parte del centro sin rosca,) darle una pasada por el torno y pasarle una terraja de M7. ( si hay terrajas y machos de M7)
                  Un Saludo
                • #207224
                    Un Saludo
                  • #207225
                      No solo tiene que ser de metrica 7 sino tiene que ser de mucha dureza porque sino se te ronpera al apretarlo y luego hay que sacar el trozo te aconsejo que sea mas de 8.8  tambien si eres de Madrid puedes ir a Vitalemaquinas que seguro que los tiene.
                    • #207226
                        En el polígono P-29 de Villalba hay una ferreteria industrial (Seysu) en la que compré tornillería de métrica 7 hace 2 años. Supongo que siguen teniendo.
