sábado, abril 4, 2026
tony_bomber dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico tony_bomber dijo:
    • #198457
        estoy pensando en conectar un bote al tubo del sobrante del radiador de mi gas gas para que funcione a modo de vaso de expansion, creeis que eso funcionara?
      • #198458
          He visto montado el sistema que comentas en alguna moto preparada para los scottish. Llevava el «botellín» extra detrás del faro, y si no recuerdo mal a demás era hebo, así que si no apetece llevar algun invento chapuza, hasta puedes motar algo más decente.
        • #198459
            La parte superior del radiador ya hace de vaso de expansión por lo que no hay que llenarlo del todo.
          • #198460
              en esta semanita lo voy a montar a ver si funciona, ya comentare
            • #198461
                Yo lo monté en una moto de enduro y solo te vale para no perder el liquido. Si la moto lo expulsa luego no vuelve al radiador, tienes que abrir un poco el tapon para que vuelva a entrar. Tambien te digo que una trialera solo hace «cafetera» si la fuerzas muchisimo por caminos, y para eso no está diseñada. Yo no me complicaría la vida…
              • #198462
                  tenia entendido que si volvia al radiador, pero sino vuelve el invento va le pare nada
                • #198463
                    Si que vuelve, pero para eso tienes que tener un deposito especial para eso, con un tapón de presión con el sistema que tiene el tapón del radiador, para que cuando coja presión de más y se llene el bote expansor salga por el tubo sobrante y esa misma valvula de presión sirve para hacer que el liquido retorne al radiador, osea que no vale un bote cualquira, ademas el vaso expansor tiene que estar ligeramente mas alto que el radiador…. la gasgas del 93  ( y creo que modelos posteriores hasta un año concreto, no sé ahora hasta cual, habria que mirar los despieces ) lleva vaso expansor, por lo que ese vaso expansor te valdrá para instalarlo ( si todavia lo venden, que me imagino que sí) y sino tendras que comprar uno de enduro…
                    P.D ( no creo que sea necesario tener un vaso expansor, si el ventilador funciona correctamente, yo conozco gente que hace trial excursion dura, subiendo rampones y cortafuegos duros y no tienen problemas de perdida de liquido refrigerante, aunque posiblemente tengan alguno de exceso de temperatura,que al llegar arriba les «pica» un poco pero  cuando enfrian un poco se pasa… eso es porque las culatas y el cilindro tienen poca capacidad de liquido refrigerante.( la guerra del peso) … las nuevas culatas de S3, con culatin independiente, tienen mayor capacidad de liquido y mejor «flujo» del liquido  porque als ser de dos piezas estan pulidas y sin «rebarbas» de fundicion, y por eso refrigeran algo mejor la parte alta de cilindro/pistón …)
