domingo, octubre 11, 2026
tony_bomber dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › tony_bomber dijo:
    • #178306
      Hola tengo un problema con la gas gas txt, e quitado la tapa del embrague y a salido una pieza muy rara se trata de esto:
      Como se monta esto necesito ayuda urgente,
    • #178307
      mejor ponlo en lo del consultorio mecanico te contestaran mas y mejor
      de todas formas ya te dijeron que esa moto no daba buena espina
      bueno yo no te puedo ayudar pero creo que es un rodamiento de algo pon alguna foto de donde lo has quitao exactamente para ver de donde es
      un saludo que tengas suerte
      «»y yo con mi cota nuevita sin nadie que la quiera»»
    • #178308
      es la pieza que empuja el embrague, es intermedia entre la bomba del embrague y la campana
    • #178309
      eso ya no lo vas a montar,simplemente tienes que comprar otro cojinete de agujas que es como se llama y volverlo a montar en su sitio,ahora hace mucho que ya no tengo gas-gas y no tengo que abrirlas jeje asi que no me hagas decir donde va exactamente pero se que es del embrague pero con un manual de taller,no el que te dan con la moto lo montas a la primera,pero ese cojinete esta jodio ya tendras que comprar otro,saludos
    • #178310
      Mal asunto:
      Yo hecho en falta algunas agujas del rodamiento. Si se soltaron al desmontar el rodamiento comprueba que no te queda ninguna dentro del habitáculo del embrague y sustituyelo por uno nuevo (si te queda alguna suelta y se te mete entre los dientes de los piñones la puedes preparar parda). Si se salieron en marcha comprueba que quedaron todas en la zona del embrague, ya que si entró alguna a la zona del cambio probablemente te tocará abrir el mortor, a no ser que consigas sacarlas de otra manera.
      Que no sea nada.
    • #178311
      Acabo de lerer esto:
      Escrito originalmente por tony_bomber
      Bueno ahora el  embrague no embraga nada, hace tope y suena como si algo golpease dentro, a estado funcionando aunque no embragaba del todo ahora esta bloqueado y no hace nada, que puede ser????
      Cuenta las agujas que te han salido del habitáculo del embrague. Las que te faltan estrarán en la zona del cambio. Reza por que no te hayan dañado algún piñón.
      Yo que haría: Vacia en aceite (si no lo has hecho ya) y comprueba si las que faltan salen del carter con el aceite o se quedan pegadas en el imán del tapón. Si no es así, es fácil que se hayan quedado pegadas por el aceite en cualquier recoveco del carter o pilladas entre los dientes de los piñones. Puedes probar a meter gasoil (ojo, no metas gasolina que dañará los retenes, tóricas y demás gomas) y después mover un poco el cambio engranando una velocidad y girando alante y atrás la rueda trasera, para a continuación vaciarlo por si de esta manera, si se hubiesen quedado pegadas por el aceite se despegasen y saliesen por el orificio de vaciado. Si después de esto no saliesen puedes probar a soplar con aire a presión por los agujeros que comunican la zona del embrague con la del cambio y volver a hacer otro lavado con gasoil. Si con esto no salen: a abrir el motor y busacarlas.
      Ya nos contarás.
    • #178312
      al abrir la tapa se te quedan 3 cosas pegadas a ella o se caen.,
      el rodamiento y su arandela y otra arandela que va entre la tapa y el buje de la puesta en marcha.,(que no la veo en la foto)
      acuerdate de comprar tambien una junta nueva.,(evidentemente)
      espero que esten bien las mariposas del embrague.
      por lo demas es una chorrada, como dice el amigo gasmenorca,montas nuevo y a correr.,
    • #178313
      Bueno estan todas las piezas, porque seme desmonto al abrir la tapa del motor, cuando tenia cojinete en el suelo, lo monte entero pero no se si ponerlo en el motor, las agujas van verticales en la pieza que las sujeta pero si le das la vuelta estas se caen ya que no las sujeta, creo que se sujetan con el empujador del embrague, que opinais, mejor cojinete nuevo?? la junta de la tapa del motor, y que mas??
    • #178314
      Yo, sin ninguna duda pondria cojinete nuevo (por lo que puede costar….) y junta nueva . Las posiciones de todo lo puedes ver en estos videos:
      Un saludo y espero que te sirva de ayuda.
    • #178315
      estimado tony_bomber:
      te he enviado un privado, de todas formas, a traves del privado si puedes enviame una direccion de correo, ya que te queria  adjuntar unos archivos y el mensaje de miarroba de este foro es una p*** mierda no me deja ( como en otras ocasiones con otros usuarios) es  escaso de capacidad para enviar archivos, otras veces no te deja adjuntarlos ( como es el caso ) etc…
      de todas formas los videos que te envió el amigo Ourlyn son bastante ilustrativos.
