viernes, abril 3, 2026
ToniBH dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico ToniBH dijo:
    • #114644
        Sabéis si la suspension delantera de una tlr 250 esla misma que la de la tlr 200 ? a simple vista parecen iguales, mismo diametro 35mm, etc. Son intercambiables ? Cuanto aceite lleva en cada botella la tlr 250 ?
        Canviando de tema como se limpian las zapatas de freno para que frenen mejor ? , se lijan suavemente ? o existe algún producto o liquido indicado para tal menester.
        SALUDOS
      • #114645
          Hola Toni:Aunque sean las dos de 35mm.una es 2,5cm mas corta que la otra.
          A la tlr 250 le pongo 257 cc de sae 5 y sae 10 (80-20).
          A la rs 25o ta(horquilla de 200) le pongo 207 cc.
          Con respecto a las zapatas,desmonto todas las piezas posibles del tambor y las lijo.Luego las engraso(hasta el eje de la leva).A las zapatas les hago un zig zag. y luego,una vez montado,le echo liquido limpia discos.
        • #114646
            Gracias Alvaro,  que quieres decir con que les haces un zig zag a las zapatas  y luego les echas liquido limpia discos?
          • #114647
              Hola Toni:Una vez que he lijado todas las piezas,engrasado(hasta los muelles)cojo las zapatas en un torno y con una sierra las voy marcando en forma de zig zag(hasta casi el grosor de cada zapata.Creo que tiene una frenada más fuerte,sobretodo cuando vas por agua.
              El liquido limpiador de discos se lo pongo cada vez que salgo con la moto.Lo aplico una vez está montado todo.
              A mi me lo enseñó Rafa Sirvent y te puedo decir que es lo más cercano en frenada a un disco.
              Pd:esa operación lo hago con la misma asiduidad que se debe limpiar el filtro (bueno,lo hacía).
