tondelpaco dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › tondelpaco dijo:
8 abril, 2012 a las 6:46 pm #72558
hola, estoy pensando en montarle esta bomba a mi gas gas y queria informarme sobre ella. la pinza sirve la misma ajp que lleva de serie (es la pro 2011) que modelo de bomba es? la de cross o es especial? en que aspectos se notan las mejorias con esta bomba de freno?? (me refiero a mas clavada, el tipo de tacto) si puedo encontrarla de ocasion mejor xD
perdon por el toston, un saludo! -
8 abril, 2012 a las 7:21 pm #72559
No va bien la AJP? Has mirado de cambiar las pastillas, purgar, etc para mejorar el freno antes de optar a cambiar la pinza?
Saludos! -
8 abril, 2012 a las 7:27 pm #72560
sisi va perfecto solo es porque hace tiempo que quiero montarla y hace poco la probe en una sherco y frenaba muy bien pero solo di una vuelta y no pude «experimentar» las sensaciones de su funcionamiento jejeje
8 abril, 2012 a las 8:46 pm #72561
Saludos!no quiero cambiar la pinza. solo quiero montar la bomba delantera ;)
8 abril, 2012 a las 9:34 pm #72562
Las Montesas cota 315r oficiales llevaban las bombas Nissin de las Hondas Cr, las cotas 4rt no lo se…….ahora creo que llevan brembo.
y yo tuve una Honda Cr ademas de otras japonesas de cross todas con Nissin. y se caracteriza precisamente por lo bien que frenaba, los Nissin son los mejores freno para cross y enduro. no tiene el tacto esponjoso de otras, al minimo toque clavas la rueda como si nada, pero a la vez es dosificable.
Todo seria ver si el latiguillo que tienes le vale a una bomba nissin, aunque las nissin creo que el racord de salida los tiene todas iguales.
Nueva vale bastante pasta, pregunte yo por una…….lo unico que puedes hacer es meterte en paginas de venta de motos de segundamano y mirar despieces de hondas cr o motos de cross japonesas y preguntar por la bomba. seguro que te la dejan muy bien de precio….. -
8 abril, 2012 a las 10:00 pm #72563
Yo la tengo, si pones una no te arrepentirás, tanto en tacto como en frenada supera a cualquier bomba que haya en el mercado. Alguien te ha dicho que es la misma que las de cross, no es cierto, son específicas. La pinza te serviría, pero el latiguillo no, pero el latiguillo lo incluyen con la bomba.
Hay dos tipos, una más dosificable que otra. Yo la compré en Banyeres Parts, el dueño es el mochilero de Fujinami. Si le preguntas te explicará cualquier duda que tengas. -
8 abril, 2012 a las 10:45 pm #72564
Escrito originalmente por jumillasport
Hay dos tipos, una más dosificable que otra. Yo la compré en Banyeres Parts, el dueño es el mochilero de Fujinami. Si le preguntas te explicará cualquier duda que tengas.gracias por la respuesta amigo, mi intencion es encontrar alguna nissin de las gasgas de enduro o de alguna honda ya que veo que practicamente son iguales, el latiguillo i el racord se podria comprar a parte como recambio honda no? ya he encontrado algunas pero estoy buscando la que sea mas actual. en que se puede diferenciar la nissin de trial a la nissin de enduro/cross??
un saludo gente! ;) -
9 abril, 2012 a las 2:00 am #72565
Una vez la pruebes no la cambiaras por otra,para que te salga más economica pide la que monta gasgas en las de enduro (es igualita que la de cota pero esta pintada de negro,q a demas queda mejor)unos 90 euros sin el latiguillo que creo cuesta unos 50 mas,si es de cota pagaras mucho más por lo mismo.
Yo la llevo en un raga 2010 con las pinzas de serie. -
9 abril, 2012 a las 2:15 am #72566
No es la misma la de cross que la de trial. Las de trial son específicas de trial. Estéticamente se parecen mucho, pero la de trial es más estilizada y un pelín más pequeña. Internamente no se en que se diferenciarán, supongo que será en el caudal y el recorrido, cuidado con esto porque puede que la de cross con la pinza de trial no vaya bien y tenga muy poco tacto. Las manetas tampoco son iguales.
10 abril, 2012 a las 1:28 am #72567
Escrito originalmente por @jumillasport
Pues en santigosa,Raga llevaba la misma que llevo yo (pintada en negro)y es la de enduro de gasgas y te aseguro q va perfecta.
10 abril, 2012 a las 3:27 pm #72568
Escrito originalmente por @xuteboix
tu llevas la bomba de el modelo enduro de gas gas? y te va bien? con eso me basta… de que modelo es? (año me refiero)
muchas gracias un saludo trialeros!! -
12 abril, 2012 a las 2:34 am #72569
Es de 2011 i me imagino q este año llevará la misma,esta semana
tengo q ir al mecanico ya le pregunto exactamente modelo y te digo algo
EsEscrito originalmente por @tondelpacoEscrito originalmente por @xuteboix
[quote]
No es la misma la de cross que la de trial. Las de trial son específicas de trial. Estéticamente se parecen mucho, pero la de trial es más estilizada y un pelín más pequeña. Internamente no se en que se diferenciarán, supongo que será en el caudal y el recorrido, cuidado con esto porque puede que la de cross con la pinza de trial no vaya bien y tenga muy poco tacto. Las manetas tampoco son iguales.Pues en santigosa,Raga llevaba la misma que llevo yo (pintada en negro)y es la de enduro de gasgas y te aseguro q va perfecta.
muchas gracias un saludo trialeros!! [/quote] -
12 abril, 2012 a las 12:10 pm #72570
No olvideis que aunque las carcasas sean exactamente iguales, los mecanizados internos y elementos tienen diferentes medidas para el trial que para el enduro/cross. Las pinzas son más pequeñas en trial.
Esto de mezclar componentes, al azar, puede dar resultado o no.
Saludos -
14 abril, 2012 a las 2:18 am #72571
Escrito originalmente por @buenfer
SaludosVa bien,es la de enduro de gasgas y el latigillo
a mi me lo ha hecho a medida mi mecanico para adaptarlo a la pinza del modelo que te interese,no soy el único que lo lleva de esta manera y TE ASEGURO QUE VA PERFECTO.
saludos -
14 abril, 2012 a las 2:19 am #72572
saludos -
15 abril, 2012 a las 4:43 pm #72573
Tengouna duda,
hay q cambiar el latiguillo pq diámetro de la bomba es diferente respecto a la cabeza del latiguillo? o cuál es el motivo por el q hay q cambiar el latiguillo? -
15 abril, 2012 a las 9:16 pm #72574
saludosmuchisimas gracias!!!! la montare aver que tal van!
el latiguillo que te montaron es el de la pinza de gas gas no?
gracias, un saludazo y gas! -
15 abril, 2012 a las 9:17 pm #72575
Escrito originalmente por @xavikr
Tengouna duda,
hay q cambiar el latiguillo pq diámetro de la bomba es diferente respecto a la cabeza del latiguillo? o cuál es el motivo por el q hay q cambiar el latiguillo?hola, supongo k lo de cambiar el latiguillo sera porque la bomba nissin lleva un racor diferente… que nos lo confirmen, un saludo amigo!
16 abril, 2012 a las 2:47 am #72576
Tengouna duda,
Si el racor es otro,y latiguillo de enduro es mas largo te sobraria demasiado por arriba.
Yo lo monte en la pinza de gasgas -
16 abril, 2012 a las 2:51 am #72577
Tengouna duda,
16 abril, 2012 a las 12:54 pm #72578
Lo he estado mirando i me he dado cuenta de una cosa. En la sherco tengo la unión del latiguilo por detrás de la bomba. He visto bombas nissin con unión por delante o por detrás. En la 4rt tengo la uninión por el lateral de la bomba. Esta claro q en la cota habría q canviar el latiguillo pq como bien habeís dicho, el racord es diferente. Pero en la sherco… a mi me parece igual..
Entonces… es posible q un latiguillo de sherco valiera para poner la bomba Nissin en la 4rt? Lo digo para no hacer uno a medida o poner uno de enduro q va a ser más largo.
Otra cosa, si queréis bombas nissin usadas baratas en ebay usa hay a patadas. Luego tb las he visto de GG nuevas a 89 ? + portes en motocrosscenter. Y tb están las nissin de trial de banyeres, pero ya son 200? con latiguillo incluído +portes. -
16 abril, 2012 a las 2:07 pm #72579
estoy casi seguro q este latiguillo es el original de sherco. -
16 abril, 2012 a las 3:03 pm #72580
Hola buenos dias a todo el mundo , serias tan amable , de poner la referncia de la bomba, Gracias , Jaume
17 abril, 2012 a las 11:35 am #72581
Lo suyo sería poner un latiguilo metálico para aprovechar bien las cualidades de la bomba, si os fijais los pilotos llevan distintas bombas: nissin, ajp, grimeca o fórmula pero todos llevan el latiguillo metálico.
17 abril, 2012 a las 2:56 pm #72582
Hola:
¿Alguno sabe el diámetro del embolo que lleva esta bomba?
SAludos -
17 abril, 2012 a las 4:07 pm #72583
Escrito originalmente por @jmb_71
Los latiguillos de las motos de trial son todos metálicos, independientemente de la funda exterior. El de la sherco de la foto no lo parece porque tiene una funda negra, pero es metálico.
17 abril, 2012 a las 5:54 pm #72584
Eso no es del todo cierto…..yo metalicos solo los he visto en mi montesa y en las betas, (motos con mucha calidad de acabados) mientras que en la gas gas edition no son metalicos y los de sherco tampoco. o por lo menos los modelos antiguos……..
si te fijas, los metalicos son mas gruesos, independientemente de la funda.
Aparte de que rompi el mio de la gas gas del 2001 y por dentro no tenia la malla esa de metal.
