viernes, octubre 9, 2026
tondelpaco dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › tondelpaco dijo:
    • #106484
      weno pues hace un par de semanas que me compre una gasgas txt pro 300 2010 y pues quisiera algunos consejos o trucos a la hora de mantener la moto….
      cada vez que la labo le pego un repaso a toda la tornilleria (comprueba si mantienen el apriete), ahora le pego una limpieza al filtro del aire…..
      mis dudas son las siguientes:
      -¿cada cuanto tiempo debo sustituir el aceite del cambio? la moto tiene dos semanas i salgo entre 6 o 7 dias a la semana
      -para engrasar los ejes, las bieletas de las uspensiones, el piston del amortiguador trasero, ¿que grasa debo comprar?
      -¿la cadena con hecharle grasa liquida basta? esque la grasa de cadena es muy pringosa….
      -he visto el video de dailymotion de cesar gracia sobre el mantenimiento de la horquilla y dice lubricar las barras con un papel y aceite, ¿que aceite?
      perdon por el toston y gracias de antemano!
      un saludo!!!
    • #106485
      Hola, si utilizas el buscador encontrarás muchos temas relacionados.
      http://todotrial.mforos.com/search/?busquedaid=2
      Salú
    • #106486
      si usas la moto todos los dias, tal y como dices, cambia el aceite del cambio ya
      luego cambialo cada  2 meses yo te recomiendo motorex gear box, pero cualquier atf te funcionara bien
      para la cadena usa spray de cadenas, limpia bien el filtro de aire
      olvidate de la horquilla
      y reaprieta todos los tornillos que veas
      las bieletas si sigues con ese uso tna intensivo,  desmontalas y engrasalas a los 3 meses
      las articulaciones de la palanca del cambio engrasalas con cualquier spray lubricante
      atento al amortiguador trasero y su goma de tope, y revisa  de vez en cuando la tapa del encendido, si la ves manchada de aceite , puede haber una fuga, bastgante habitual en tu modelo
    • #106487
      gracias por las respuestas, he usado el buscador… he encontrado bastante….
      con lo de la tapa del encendido, ahi tengo la susodicha mancha la cual limpio por la zona del tornillo de salida del aceite del motor pero el tornillo esta bien apretado, por donde puede ser la posible fuga?
    • #106488
      quita la palanca de cambio y desmonta la tapa del encendido, , si hay aceite dentro,,normalmente suelen perder por el tornillo derecho del pick up, , puedes solucionaro con una pequeña arandela y poniendole cinta de teflon en la rosca del tornillo
    • #106489
      gracias linares, esta tarde lo miro, engo otra duda….
      que chicles necesito pàra n keihin comprado a paxau para una gas gas de 250 siendo la mia una 300??
      en que se diferencias el renthal fatbar de trial y el de enduro? o es el mismo modelo?
      gracia!
    • #106490
      con un 45  y un 125 iria bien pero depende de altitud etc
      los manillares de enduro tienen la puntas mas cerradas , si lo ves dedes delante y desmontado te parecer unos  cuernos d un buey
    • #106491
      para ser exactos a 109 metros de altitud esta mi pueblo….
      gracias linares!
    • #106492
      se me olvidaba, el keihin es un 28
    • #106493
      que chicles lleva ?
    • #106494
      aver lo hemos mirado hoy, y el carburador se compro a paxau para una sherco 250 del 2008….  lleva un 45 de bajas y un 130 de altas….
      podra funcionar perfectamente para mi 300? con que chicles ira bien??
      un saludo!
    • #106495
      pruebalo asi
      y si la notas nuy larga, puedes ponerle un 43 o 42, pero posiblemente vaya bien
    • #106496
      lo hemos probado esta tarde y va muy bien….  se arranca muy bien y cuando le das gas tiene como mas respuesta lo unico que a lo mejor toca cerrar un poco el aire porque hace el clanc de cuando va un poco seca….
