viernes, agosto 21, 2026
tondelpaco dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico tondelpaco dijo:
    • #94016
        hola amigos! pues vereis, he puesto el keihin en mi gas gas 300 del 2010 pero con la tobera caja de laminas del dellorto i lo puse con los chicles que me dijeron que lleva la raga 300 (tambien me lo recomendaron en scottish trial, estoy a 09m de altitud). lleva un 45 de baja, un 122 de alta y la aguja jjh en el entro como me dijo un forero que lo lleva el en la raga, pues bien, la moto la e probado i en bajos me da campanadas y cuando voy en 3ª o 4ª por algun camino para cambiar de sitio pues si vas a punto de gas te pega tirones y campanadas, eso si cuando le doy gas a fondo no falla la moto…
        alguna recomendacion? puede serr por no llevar la tobera que le toca al keihin, le quiero poner la caja de laminas de la raga…
        un saludo gente!!!!
      • #94017
          No se si ya lo hiciste pero lo logico es tocar el aire (la moto va corta) comprueba si no mejora que no tenga entradas de aire en el acople de la tobera.
        • #94018
            he cerrado el aire 1/4 de vuelta y ahora esta abierto media vuelta, me lo sigue haciendo (no tanto pero sigue) pasa algo si lo dejo abierto solo 1/4 de vuelta?
            pd: muxas gracias!!!
          • #94019
              Escrito originalmente por tondelpaco
              1/4 es muy cerrado y te quedas sin margen para ajustar ,yo le daria un punto mas de paso en la aguja.
            • #94020
                Tienes que mirar que la campana sea de 3,5,el resto de reglajes es como lo tienes es decir baja 45 alta 122 aguja JJH ( en el centro de las 5 posiciones) y el aire a 2,5 vueltas, a partir de ahí hay que empezar a probar ya que estos son los reglajes de fabrica.
                Lo que tienes tambien que hacer y es muy importante, es mirar la altura de los flotadores que tienen que quedar paralelos a la base del carburador, un nivel inadecuado puede provocar al falta de gasolina a medio regimen y el campaneo y tirones que dices que te produce. ( a veces no vienen bien de fabrica, compruebalo)
                P.D ( ya nos contaras como te va)
                La tobera del dellorto es un poco mas corta y un poco justa en la «boca» (difusor) del carburador y entra forzado y en la parte trasera ( toma del aire) al ser mas corta de delante queda tambien mas corta y hay que forzar la toma… es mas incomodo y dificil de colocar el carburador, pero si lo ahces con cuidado no tendras problema, tienes que tener cuidado al apretar la abrazadera de la toma del cilindro( caja de laminas) ya que la toma tiene en su interior un borde que «teoricamente » tiene que encajar en el rebaje del carburador,al ser la toma mas corta no encaja en su alojamiento y con las vibraciones puede soltarse la toma y si la aprietas mucho para que no salga, puede «rajarse » por ahí, por eso hay que hacerlo con cuidado, sé de muchjos que la tienen y teniendo esa precaucion no les dió ningún problema, aunque un trabajo bien echo es con la toma de la raga, que despues te vale sin problema para el dellorto ( ya la tengo con un dellorto ya que es de aluminio y facil de preparar ya que la otra es toda una pieza de goma… la del 2003 es tambien en dos piezas, con el separador tambien en aluminio, PERO la tobera es de goma, en la RAGA es de aluminio y despues lleva la toma de goma que une con el carburador)
              • #94021
                  pues la aguja la tengo en el centro lo que nose si la tengo que tocar o que….  los flotadores como lo miro si stan funcionando bien? el aire esta abierto 1/2 vuelta…
                  gracias por la ayuda!!!!
                • #94022
                    este enlace s para una beta y corrigen el nivel de cuba potrque va muy inclinado y sino desborda, en las ga Gas el nivel es completamente paralelo a la base del carburdor, el Keihin tiene las boyas incluidas enla patilla que se dobla ( es toda una pieza) por lo que te será mas facil comprobar su situacion.
                    Puedes ver que lo hace soplando, porque es importante saber exactametne cuando cierra y deja de pasar el aire ya que si lo haces poniendo el carburador hacia arriba,el peso de las boyas  «fuerza» la aguja  y «falsea» la altura, es decir con el carburador al reves pones las boyas paralelas a la base del carburador y seguro que la aguja cierra antes . de esta forma ( la de este enlace) la bollas por su peso no hacen fuerza sobre la aguja ya que van hacia abajo y TU con el dedo es el que tienes que subir las boyas poco a poco y asi ves justo donde deja de pasar el aire que es cuando se cierra el paso de gasolina…
                    http://trialmcevreux.pagesperso-ora[….]ument%20word/Niveau%20de%20cuve.pdf
                  • #94023
                      Permíteme una aclaración Madriles, el tornillo es 1,5 vueltas y la altura de los flotadores a 21 mm.
                      Tondelpaco: baja el clip (subir la aguja) un punto y prueba.
                    • #94024
                        Sintoma de demasiado aire. Cierra el tornillo del aire, a partir de sólo 1/2 vuelta abierto es cuando empieza a ir bien, si quieres llevarla con más aire, sube la aguja o pon un 48 de baja. A 300 mts. de altura, (donde me muevo), con un 45 y la jjh en medio, necesitas sólo «25 minutos» de vuelta para cerrar por completo el tornillo de baja. Si subes un poco la aguja, llegarías hasta una vuelta.
                      • #94025
                          hola, despues de leer esto, lo que hare sera bajar 1 punto el clip de la aguja para que suba i provare aver, el tornillo del aire esta abierto 1/2 vuelta…
                          gracias!!! y un saludo!
                        • #94026
                            2004-05 TXT300 Pro ?RAGA? special edition with Keihin PWK28 (28mm) carburetor.
                                          MAIN: 122
                                         PILOT: 45 (48 OK)
                                        NEEDLE: JJH (CENTER OF FIVE POSITIONS)
                                         SLIDE: 3.5
                                     AIRSCREW: 2.5 TURNS OUT
                                  FLOAT HEIGHT: ARMS IN LEVEL PLANE WITH FLOAT BOWL BASE (PARALLEL)
                            P.D: (Los modelos posteriores llevan la misma carburacion y reglajes)
