Todotrial.com dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Bici › Bicitrial, Biketrial, Trialsin – General › Todotrial.com dijo:
24 agosto, 2011 a las 4:39 pm #74886
El aficionado al trial bici Guillermo Marín ha estado trabajando durante meses para crear el videojuego que ahora nos presenta:
Traté de hacer un juego divertido, original y a largo plazo, cada pequeño detalle de la partida está dibujado y programado por mí… muchas horas y mucho trabajo, pero creo que el resultado es positivo.
En primer lugar quiero dar las gracias a Ben Swales, «JD» y «MonsieurMonkey» por la ayuda en inglés.pero si tienes un Mac, tienes que abrir el archivo. SWF con el mismo nombre («Juego de Biketrial G.swf»), para PC MAC se requiere Flash Player para poder leerlo. Por favor, no cambies los nombres de los archivos.
Enlaces: (archivo WinZip 26.2 MB) – El juego ocupa 43,3 MB
http://www.megaupload.com/?d=HO227CQ5 (tienes que esperar unos 40 segundos)
http://www.filedropper.com/biketrialgamebyg (haz clic en «Descargar este archivo»)
http://www.easy-share.com/1917399933/BIKETRIALhttp://www.badongo.com/file/25671960
Juego de Biketrial by G:
Modos de juego;
– Cómo jugar: Recomiendo visitarlo para conocer los nuevos movimientos.
Algunos de los nuevos movimientos se encuentran dentro de los antiguos, echar un vistazo en todos por favor.
Hay sugerencias para aprender más rápido.– Modo Libre: 4 etapas, 30 bicicletas para elegir, 40 zonas en total. No hay tiempo, no hay reglas, sólo montar.
– Competición: Es mi favorito, y probablemente el modo más difícil del juego.
10 zonas, dos vueltas, 40 segundos por zona. Sigue tus resultados una zona tras otra para ver el resultado final. 30 bicicletas para elegir.
Tratar de ganar! Decir que tienes que hacer 8 puntos o menos para obtener la primera posición, yo sólo he conseguido la segunda posición, haha, ??pero no es imposible.– Evolución: comienzar montando en bicicleta prehistórica, y pasar por la evolución hasta la actual y hasta en las bicis del futuro. 20 zonas.
– SuperMarioTrial: Realmente me encanta! Super Mario decidió pasarse al biketrial, ayúdale en las zonas, con los mismos conocidos puntos de Marioland!
– Elige tu camino: Aquí comenzaráa a montar en una bici de principiante, después podrás mejorar sus componentes a medida que completes las zonas. Hay un mapa donde puedes elegir la ruta. Trata de hacer todo el camino hasta el final! 56 zonas en total!
– Dual Trial: Es una carrera en paralelo frente a otro piloto, ésta es en modo de eliminación, trata de ganar todo! 30 bicicletas para elegir, 4 zonas dual.
Cosas nuevas: (En comparación con el viejo juego)
– Nuevos movimientos: atrás, adelante sidehop de dos ruedas y de la rueda trasera, sidehop de la rueda trasera, Tap a la rueda trasera, .. y otras cosas ..
– Más secciones / modalidades de juego: En el viejo juego hay 39 zonas en total .. aquí tienes 140 zonas diferentes! y 6 modos de juego diferente!
-Más bicicletas: 30 bicicletas para elegir + bicicletas especiales, 20 «, 24» y 26 «.
– Rider personalizado: Elije los colores de la ropa y los componentes de la bici, y escribir tu nombre en ella, tú eres el piloto.
– Una mejor programación: He trabajado para reparar los errores de programación de la anterior, si tienes cualquier problema, hay un botón para reiniciar la sección («Pulse aquí para reiniciar»). Hay un poco más de gravedad también, y más detalles… Ahora no es necesario el ratón para pulsar el botón de reinicio (después de cada caída). Simplemente pulsa la tecla de espacio.
– Menú Música: Tienes 10 canciones para elegir. (Cuando la canción termina, esta no va a la siguiente canción de forma automática,
tienes que pulsar el botón de al lado, lo siento.)
25 agosto, 2011 a las 2:47 pm #74887
25 agosto, 2011 a las 3:20 pm #74888
Un excelente juego, tiene muy buena pinta. Solo faltaría ir puliendo el apartado grafico pero el control y la programación que hay detrás está muy bien. El control es un copo complicado pero creo se podría simplificar un poco (no quiero criticarlo, al contrario, está muy bien acertado la forma de control, pero es complicada para jugadores «Casual»).
Saludos!
