Todotrial.com dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Bici › Bicitrial, Biketrial, Trialsin – General › Todotrial.com dijo:
13 septiembre, 2011 a las 11:19 pm #74843
Aquí están las fotos de la nueva Ozonys Curve 24″. La nueva decoración es la evolución de la V3.
La versión de serie de la bici estará equipada con ruedas 100% BONZ PRO LIGHT, horquilla BONZ con los colores del cuadro.
Disponible a finales de octubre de 2011.
Geometría:
– Distancia entre ejes: 1055mm
– Longitud de vaina: 368 mm
– Altura de pedalier: 70 mm
– Angulo de giro: 71,5 °
14 septiembre, 2011 a las 12:28 pm #74844
Vaya buena pinta que tiene.
Yoyi, del precio no sabemos nada no, por curiosidad?
Gracias. -
14 septiembre, 2011 a las 2:36 pm #74845
No, de momento no se ha anunciado el precio.
15 septiembre, 2011 a las 4:13 pm #74846
Cada vez que veo novedades de este estilo, veo que estando al mismo precio mas o menos; todas las marcas le van comiendo terreno a Monty. Os habéis fijado, por poner este ejemplo, que Ozonys va variando las geos, peso, refuerzos y componentes de los cuadros cada año en base a peticion del mercado?
16 septiembre, 2011 a las 1:07 am #74847
La verdad ke tiene buena pinta!!! yo tengo la ECHO 24″ y es una gozada, para mi mejor que 20 y que 26, he competido con las dos medidas y 24 es la ost….
Ozonys igual es un poco mas cara que el resto pero es un pepino fijo!!! a ver monty si se da cuenta rapido que 24 es el futuro, seguro ke koxx se le adelanta. jeje
Y a ver, ya puestos… si try all se hace unas cubiertas de esas stiky en 24 que yo kiero unas. -
16 septiembre, 2011 a las 2:04 am #74848
Puedes detallar mejor las virtudes de la 24?
En que es mejor?
Escrito originalmente por PicacincosLa verdad ke tiene buena pinta!!! yo tengo la ECHO 24″ y es una gozada, para mi mejor que 20 y que 26, he competido con las dos medidas y 24 es la ost….
16 septiembre, 2011 a las 4:49 pm #74849
En que es mejor?
Y a ver, ya puestos… si try all se hace unas cubiertas de esas stiky en 24 que yo kiero unas.La de 20″ es una bici extremadamente agil, tanto que a veces y para algunos puede resultar un inconveniente, tiene una gran distancia entre rueda y rueda lo que te
permite colocarte en sitios muy complicados y al tener poca distancia del eje de la rueda al suelo (10″) el control es muy directo, pero lo malo que tiene es que al ser la
rueda tan pequeña a la hora de rodar te puedes quedar clavado, bajadas, escalones con el suelo un poco roto etc… la de 26″ en cambio es muy rodadora y estable pero
mas torpona por el tamaño para mi demasiado grande de las ruedas y la poca distancia de una a otra. La 24″ tiene un poco de las dos, pero yo siento que se queda solo
con las virtudes, es agil, muy agil y tambien rodadora, para mi es la medida perfecta!! muy recomendable, ojo todo esto es mi opinion, fijate en Benito Ros 20″, Mustieles
20″, Coustelier 26″, para ellos es como si no habria limites, da igual que bici les des, pero seguro que con el tiempo acaban con 24″. Al tiempo.
