todotrial-bike dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Bici › Bicitrial, Biketrial, Trialsin – General › todotrial-bike dijo:
10 agosto, 2012 a las 6:40 pm #58162
8/10/2012
Finalmente, Inpulse ha sacado a la venta las primeras «Start». Un modelo orientado para todo tipo de público y con una buena geometría.
La gama «start» está orientada tanto para ocio como para competición. Hecha para pilotos que quieran darse un capricho con una bicicleta moderna, fiable y duradera. Cada componente ha sido seleccionado para obtener el mejor compromiso en términos de ligereza y resistencia, esto es debido a que, los cuadros están estructurados con tubos de espesor constante para resistir impactos; a pesar de ésto el cuadro pesa (en 26″ sólo 1.585 Gr, con los tensores de cadena incluídos).
La llanta trasera es de doble pared y los neumáticos han sido seleccionados para resistir esos odiosos pinchazos.
Inpulse Start 26″
Geometría:
Distancia entre ejes: 1075mm
Bainas traseras: 378 mm
Altura pedalier: 50 mm
Ángulo de dirección: 71 ° (40 mm horquilla)
Componentes:
Cuadro: Start 26
Horquilla: 26 «Disc /HS33
Manillar: Aluminio doble Butted 710mm Longitud
Potencia: 150 mm x 35 °
Piñon libre: Inpulse 108 gatillos
Llanta delantera: pared simple
Llanta trasera: Doble pared
Neumáticos: Kenda Small block8 / Nevegal reforzado
Radios: Single butted negro Ø2mm
Piñón fijo: 15 dientes Roscado
Pedales: De jaula
Bielas y pedalier 127mm ISIS
Dirección: «Semi-integrada»Inpulse Start 20″
Geometría:
Distancia entre ejes: 1000 mm
Bainas traseras: 350 mm
Altura del pedalier: 70 mm
Componentes:
Cuadro: 20 «Disc/Hs33
Horquilla: 20 «Disco
Manillar de aluminio doble Butted 710mm longitud
Potencia 150 mm x 35 °
Piñón libre: Inpulse 108 gatillos
Llanta delantera: Simple pared
Llanta trasera: Doble pared (las dos llantas en varios colores)
neumáticos Start reforzados
radios: single butted negro Ø2mm
piñón fijo: a rosca de 12 dientes
Pedales: de jaula simple
Bielas y pedalier: 160mm ISIS
Dirección: «Semi-Integrada»Inpulse Start Kid
Geometría:
Distancia entre ejes: 920mm
Altura del pedalier: 50 mm
Componentes:
Cuadro: Start kid «Disc/Hs33
Horquilla: Star de disco
Manillar: aluminio double butted
Piñón libre: Inpulse 72 gatillos
Rueda delantera y trasera de 38 mm de pared simple
Neumáticos Start reforzados
radios single butted negro Ø2mm
Piñon fijo: 12 dientes
Pedales: jaula simple
Dirección: «Semi-Integral»
El precio aproximado de las mismas será de: 1.499? la de 26″, 1.599? la de 20″ y 1.499? la Start Kid.11/09/2012
Ya están disponibles las primeras fotos de este modelo Inpulse, presentado anteriormente en todotrial. El peso verificado de esta unidad está en 7,6 kg
10/08/2012
Inpulse presenta sus nuevos cuadros Start, disponibles en 26″, 20″ y 20″ Infantil.
Estarán disponibles a partir de septiembre.
14 agosto, 2012 a las 7:11 am #58163
Este es una modelo de inferior costo al impulse rojo? Es decir de una categoria inferior. Me gusto lo de que hay para infantiles tambien
11 septiembre, 2012 a las 9:17 pm #58164
Actualizado con nuevas fotos.
11 septiembre, 2012 a las 10:09 pm #58165
y en cuanto se pone esa preciosidad?
9 octubre, 2012 a las 12:37 am #58166
Artículo completo arriba
