viernes, octubre 9, 2026
tobjar dijo:
    • #182986
      Desde la ultima salida no tengo embrague en la moto, la moto anda bien, no patina el embrague, pero cuando aprieto la maneta no hace nada, he comprobado  el liquido y está bien, incluso he rellenado y purgado  el depósito, tambien he probado con la maneta en distintas posiciones y nada, alguna sugerencia …
      Se me olvidaba decir que las marchas engranan sin embrague pero entran.
    • #182987
      Esto solo puede ser por que tengas aire en el circuito.
      ¿Que moto es?
      En las gasgas pro suelen tener problemas con alguna torica del bombin que hace actuar el embrague.
      Pueba a purgar bien el circuito (lo ideal es coger una jeringa grande y con un tubito conectarlos al purgador que tienes en el bombin del motor y tras abrir el purgador rellenar de liquido hasta que salga y rellene el deposito de la bomba de embrague).
      si ttas hacer esto sigue sin embragar tendras que quitar la tapa del embrague y mirar si se ha rota algo internamente.
      saludos.
    • #182988
      Es una GG contact del 99, purgué el circuito desde arriba desde la tapa, abriendo el purgador y apretando la maneta ( la verdad es que salía muy poco liquido por el purgador) cerrando el purgador  y luego soltando la maneta, me aseguré de que el depósito no se quedara nunca sin liquido y luego rellené el depósito, la junta estaba bien.
    • #182989
      En ese modelo el bombin que empuja a la varilla del embrague lo veras sujeto con dos tornillos justo delante del piñon de salida del motor.
      Prueba a soltar los dos tornillos que o sujetan al motor, con cuidado al separarlo del motor ya que creo recordar que lleva una pequeña bola entre el bombin y la varilla que empuja al embrague.
      Para probar si hace presion el circuito prueba a coger el bombin con la mano apretando con la mano para que no llegue a salir el bombin y aprieta la palanca de embrague. de esta forma veras si el circuito hace suficiente presion para despegar los discos de embrague.tambien podras ver si fuga por la torica que lleva el bombin.
      saludos-
    • #182990
      Gracias , lo probaré
