viernes, octubre 9, 2026
tobjar dijo:
    • #183970
      Hola, lo primero deciros que yo de mecánica cero patatero ….
      Hace dos semanas llevé la moto al taller pra cambiarle un retén de la bomba de agua porque se estaba pasando al aceite.
      Despues de esto he salido dos veces y se me ha vuelto a pasar el agua al aceite, es normal?puede haber otra avería oculta ?
      Pero el susto más grande me lo he llevado cuando veo que está tirando aceite ( de color blanco por la mezcla con el agua)
      justo por el pedal de arranque y me pareció ver que tambien por un latiguillo que hay por detras del carburador medio escondido,(puede ser un respiradero?)
      Creeis que la avería es gorda?
       La amoto es esta:
      Gas Gas contact 125
      Muchas gracias.
      PD. el mecanico me avisó que le había puesto un poco más de aceite de lo normal.
    • #183971
      puede ser el sobrante, pero es posible que si solo ha cambiado los retenes, el eje de la bobmba este desgastado y tengas que cqmbiarlo, no es muy caro
    • #183972
      Gracias, me tranquiliza, se me olvidó comentar que tambien le cambié cadena,corona y piñón ¿ eso no debería influir, no?
    • #183973
      Bueno seguimos con la odisea, como ya os comenté volvió a pasar el agua al aceite y se la volví a llevar al taller, le paracía raro porque también había cambiado el eje de la bomba, total que cambió de nuevo el retén por si al otro estuviera mal.
      Salgo de nuevo con la moto y a los 15 minutos más o menos hago una parada para comprobar el estado del aceite ¿y? otra vez igual …
      Creo que el nivel del aceite no ha subido por lo que a lo mejor no ha pasado mucha agua, lo que no he comprobado ha sido el nivel del agua.
      con la moto en frio y reposada he observado por la mirilla del aceite el estado y sigue igual, no sea que al cambiar el acite quedara algo de agua y al dejarla reposar el agua se debería ir abajo del carter.
      ¿ Puede ser que el agua se pase por otro lado?
    • #183974
      Lo que seguramente te este pasando, es que en el carter todavía quede aceite mezclado con agua. Con lo que al mezclarse con aceite nuevo, este se convierte en color cafe descafeinado.
      Seguro que despues de un par de cambios de aceite, no volveras a ver agua.
      Lo único controla el nivel del refrigerante, por si las moscas.
    • #183975
      En principio eso es lo que yo pienso ,pero el color es blanco mahonesa no café ( esto parece un programa de cocina)
