sábado, agosto 22, 2026
tobalito dijo:
    • #181132
        Hola tengo una gas gas 280 año 2004 y el problema viene de la suspension delantera al levantar la rueda delantera al final de su recorrido hace un clonk esteriormente no se ve fugas de aceite y los reglajes no se han tocado, a que se debera?
      • #181133
          Estimado tobalito:
          Revisa antes de nada el tornilllo que esta debajo de las botellas que son los que unen las barras para que nosalgan por arriba, si está algo flojo y tiene holgura produce ese ruido sobre todo al estar la rueda en el aire que es cuando las barras se separan, al estar la barras en el suelo se comprimen contra la botellla y empuja al tornillo hacia afuera haciendo presión y por lo tanto no hace ruido
          compruebalo y aprietalo para evitar daños mayores.
          de todas formas me extraña que digas que no tienes fugas de aceite,a lo mejor te refieres por ,los retenes y eso al estar en la parte infferior no te has dado cuenta.
          Si tienes ese tornilllo flojo casi seguro que perdiste aceite, mucho o poco dependiendo del estado de afloje de ese tornilllo, te recomendaria apretar el tornilllo vaciar todo el sistema, ,limpiar  y volver a meter aceite nuevo .
        • #181134
            hoy voy a comprovar y desmontare la horquilla si no veo nada,ya te contare lo que veo muchas gracias
          • #181135
              hola ya he revisado la horquilla y no tenia los tornillos de abajo flojos pero si estaba suelto el tubo que pretan esos tornillos respecto al resto de la horquilla, solo le ha pasado esto en la barra derecha. Un saludo y muchas gracias ;)
