sábado, octubre 10, 2026
tobalito dijo:
    • #180711
      Hola a todos, tengo una duda despues de probar una txt 280,¿como mejorar los frenos de mi cota 315 año 2003? esta todo correcto y llevo pastillas galfer rojas en ambos frenos,que pastillas,pinzas o bombas puedo poner para mejorar. Un saludo gracias
    • #180712
      Prueva a poner latiguillos forrados con malla para que aguanten mas la presión de la bomba, si no los lleva, Igual notas algo de mejoría.
    • #180713
      Con esas pastillas además de parecer que pises la cola a un gato cada vez que frenas, deberías quejarte…pero de exceso de frenada. Depende del trato y uso que haya tenido la moto quizás es tiempo de cambiar discos (estén por debajo de la tolerancia admitida), en cualquier caso, prueba primero a cambiar el líquido de frenos y limpiar bien las pinzas, sacando los émbolos y cambiando retenes, es donde se acumula más suciedad y con el paso de los años pueden llegar a obstruirse limitando el movimiento de presión contra el disco. El líquido se recomienda cambiarlo una vez al año, sobre todo si montas en zonas húmedas, con lluvia o lavas la moto muy a menudo (este tipo de líquidos son muy propensos a absorver la humedad).
      Un saludo,
