lunes, abril 6, 2026
tiolavara158 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico tiolavara158 dijo:
    • #65007
        buenas noches tengo un problemilla al poner las juntas toricas :
        carter derecho (2 rodamientos en el cigüeñal)
        aqui la junta va justo enla endidura entre el rodamiento y el carter puesto que este (el rodamiento) esta enrrasado con el carter
        aqui todo ok
        pero en el carter izquierdo (solo 1 rodamiento) no recuerdo si el rodamiento va pegado al cigüeñal (parte interior) o a la parte exterior
        al desmontar el motor esta junta ya no existia y si el rodamiento va en esta postura (yo creo q si)la junta no se sujeta y no se puede poner
        el rodamiento esta enrasado con la parte interna del carter. Bueno queria saber como va el tema gracias
      • #65008
          Hola. Lleva dos juntas toricas una en el lado derecho y otra en el lado izquierdo si no me equivoco.
        • #65009
            Mandame un privado con tu mail y te envio unas foto del despiece.
          • #65010
              Mira tu correo pues ya te he enviado un email. Algo mas avisa, suerte.
            • #65011
                ok, gracias, ya te pedire mas ahora ando muy liao .Gracias igualmente
