martes, octubre 6, 2026
the_power_of_dreams dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › the_power_of_dreams dijo:
    • #189056
      Hola trialeros pues eso que me preguntaba pues que potencia maxima de bonbilla podria poner en el foco, ya que a mas potencia pasara mas intensidad y queria saber cuanto podria poner sin quemar nada, ademas podria poner una bombilla alogena 12V no? Bueno pues a ver si alguien puede resolver mi duda ,gracias.
    • #189057
      No pongas mas de 35 W o quemarás el faro y a lo mejor el regulador de corriente.
    • #189058
      si quemas el faro no vas muy mal… pero como se te quemen las bobinas del plato magnetico… tendrás un problema…
    • #189059
      Pues si, como dicen hay dos problemas:
      El calor de la bombilla puede fundir los plasticos de la parabola y un exceso de potencia , por tanto de intensidad corriendo por el regulador puede funir componentes electronicos.
      NO todo son malas noticias, estos dias estoy investigando (buscando por internet)los diodos de alta luminosidad. comsumen menos electricidad y por lo tanto no exigen al sistema lectrico y pueden dar mucha luz. hace flata cambiar algo el esquema electrico,cosa de unas resistencias , poca cosa. si consigo algo lo cuento por aqui. pero el que quiera avnazar que busque «diode bulb light» en el google.
      no, JM- este no es el asunto ;) es otro …
    • #189060
      Hola jesusg9.
      Estos diodos de alta luminosidad que cuestan mas o menos 6€ cada uno, ¿no necesitan una alimentación en continua?
      Lo digo porque en todo el sistema electrico menos en el ventilador, hay corriente alterna.
      Se podria hacer una circuito rectificador pequeño, pero abria que buscar sitio para meterlo.
      La suerte de este circuito que no necesitaría transformador, ya que tenemos 12V en alterna
      Que potencia suministra la moto (Wattios)?
      UN saludo
      PD: creo que estos diodos consumen unos 300mA
    • #189061
      jesusg9, yo estoy en ello, 6 led’s blancos iluminan más que la lampara de 5 W de las shercos… y consumo… hay que calcular la resistencia para que el consumo sea de 15 mA por led, con este consumo la vida del led es infinita…
      el piloto trasero: 6 led’s en serie rojos con una resistencia y marchando
      P.D: el precio de los led’s blancos no es de 6 euros, no os dejeis engañar… menos de 2 euros es aceptable y sobre el euro lo suyo…
    • #189062
      Muchas gracias por la informacion a todos, lo de los led es buena idea, como decis se pueden encontrar leds de alta intensidad los de 5mm que dan 30 a 60 mW van de 1.5 a 2 v y a 20 mA los cuales valen menos de un euro cada uno (use estos blancos de alta luminosidad para la luz interior del coche ) y luego hay unos de uso industrial que dan 5w que cuestan 6 euros creo y que debido al calor que generan deben estar atados a una chapa a modo de disipador, ya que sino se fundirian muy rápido. Estos últimos son los más interesantes ya que emiten mucha luz (los e visto yo mismo y en serio que emiten mucha luz :idea: :idea:, harian falta unos 15 +o- de los de 5mm) el problema es que no se yo hasta que distancia alumbraran en la moto a la noche, aparte de que necesitan un disipador. Bueno espero sea de ayuda la información.
    • #189063
      los led’s blancos no funcionan a 2V ! el color blanco sale de tres colores a la vez… con lo cual en el interior del diodo hay 3 diodos… el voltaje es de 4’5V que equivale a 1’5V por cada diodo interno…
    • #189064
