sábado, agosto 29, 2026
tecnic08 dijo:
    • #112721
        Mi Gas Gas tiene unos protectores en las barras, y cada vez que salgo al lavarla aunque tenga cuidado se mojan. Supongo que esto no es bueno, porque queda ahí el agua pegando a las barras. ¿Alguien tiene estos protectores que comento? Algún remedio…, o no importa que se mojen algo.
        Pongo un poco de aceite al final de la barra, donde entra dentro de la botella, ( porque el protector va sujeto con una brida y siempre después de usar la moto se afloja la brida y se sube hacia arriba el protector, dejando al descubierto la barra que protege),  pero no se si esto del aceite será malo para los guardapolvos o los retenes. Creí haberlo leido, aunque no recuerdo el post, que era bueno después de usar la moto dejar esta parte humedecida con aceite, además lo hago por lo que he comentado del agua que moja este protector.
        ¿Alguna forma o truquillo de sujetar mejor estos protectores para que no se suban ? Entiendo que una de sus principales funciones es que no llegue el polvo para que ni ensucie el guardapolvos, pero si se sube cuando estoy usando la moto poco efecto tiene.
        Gracias!!!
      • #112722
          tecnic..soloo decirte que no te puedo ayudar.,no las he usado.,
          suerte
        • #112723
               Ese es precisamente uno de los motivos por el que yo no los uso.
               Y este es otro motivo.
               En cualquier caso, la barra siempre está impregnada con aceite y lleva una capa de cromo, por lo que la oxidación no debiera aparecer.
          • #112724
              OK, gracias.
              Creo que una posible solución es pillar un poquito el protector abajo con un tornillo de los que sujetan el guardabarros delantero, además de la brida.
              Probaré a hacerlo y ya comentaré si se sigue soltando o no, por si alguien más tiene el problema.
              Por cierto mecajental, ¿cómo has puesto el avatar que selecciona varias fotos?
            • #112725
                tecnic08, respecto a los calcetines, asi los llamamos nosotros, yo los uso desde hace mucho tiempo, y despues de mi alguien mas en el grupo los puso, la razon por la que yo los empece a usar, es la siguiente, aqui en canarias y mas comunmente por el sur de mi isla, sera debido a la sequedad del terreno, existe una planta llamada Tabaiba, pues bien esta planta tiene como sabia un liquido blanquecino llamado Leche de Tabaiba, pues bien esta leche es altamente abrasiva e irritante, en el caso de que te caiga en la moto para lo primero o en la piel o/y ojos en el segundo de los casos; por eso le pongo los calcetines, porque el liquido» LECHE», te cae en los retenes de las horquillas y se los cepilla a toda velocidad.
                Respecto a lo de que se queden mojados, yo no encuentro ningun problema, logicamente si puedes secarlos con aire a presion bien o quitarles el exceso de agua con un paño enrollandolo alrededor, y poco mas, de vez en cuendo levantalos y engrasa con spray de silicona que es lo que yo hago, luego le pones una brida de las anchas bien ajustada y ya esta.
                Lo de que se muevan es cuestion de,….. nos se, porque a mio no se me mueven nunca, sinembargo a Paco si, sera cuestion de apriete, no se, aúnque la idea que has dado de tarbarla con uno de los tornillo de la barra no esta mal.
                salu2222
              • #112726
                  hola tecnic08 . yo tengo los protectores de barras por k me he cargado ya dos barras y salen a 200€ y los protectores a 20€ un poco mas economicos. lo de k se mojan si pero las barras no se mojan por k el neopreno es impermeable. saludos
                • #112727
                    Donde se pueden comprar esos protectores por la zona de toledo, no se donde comprarlos, un saludo
                  • #112728
                      hola tony en http://www.scottishtrial.com/scottish.asp?idioma=1 y te los mandan a casa. espero k te haya ayudado . saludos.
                    • #112729
                        Recibí un privado con la respuesta, que la he puesto en práctica y ha funcionado, hoy he estado montando por la mañana y no se han subido «los calcetines». Muchas gracias!!
                        Pongo aquí la solución que me han dado por si a alguien más le pasa.
                        La solución es sencilla, consiste en apretar las bridas a la botella sin pillar el protector, después se sube la brida y bajamos el protector y ajunstamos la brida ya cerrada bajándola ayudándonos del mango del destornillador o de lo que mejor nos venga para ello.
                        Michelgas, gracias por la información de que este neopreno es impermeable.
                      • #112730
                          Gracias por la idea, es buena y tiene toda logica.
                          alu222
