viernes, octubre 9, 2026
tecnic08 dijo:
    • #107512
      He visto que algunos trialeros le ponen un filtro de gasolina a su moto, y un amigo me comentó que ya traen un filtro.
      ¿Es así?
      Entiendo que no debe ser perjudicial poner el filtro, sino todo lo contrario. En caso de poner un filtro, dado el poquito tramo que hay desde la salida del depósito al carburador, da igual que el filtro quede inclinado, ¿no?
    • #107513
      Todas las motos suelen llevar en el grifo de la gasolina, en la parte que esta dentro del deposito un filtro, y algunas, hasta llevan uno segundo en el carburador. Tu Gas Gas no se si en el carburador lleva, pero en el grifo juraria que si. No obstante, por un filtro de esos te pueden cobrar dos euros, nunca esta de más.
      Funciona perfectamente inclinado, no es mas que una rejilla muy tupida, lo que si he visto que llevan dirección, si algun entendido nos esplica para qué…
      Bueno, espero haberte ayudado, un saludo
    • #107514
      Todos los grifos de gasolina lo suelen traer.
      Los Dellorto los llevan incorporados.
      Si pones otro en la manguerita de la gasofa, no le pasará nada a la moto.
      A los demás carburadores es recomendable 100% ponérselo. (Mikuni, Keihin, Oko) ya que
      al manipularlos les puede entrar porquería, dándote despues un montón de fallos.
      Salúd
