martes, abril 7, 2026
tecnic08 dijo:
    • #48158
        Hace unos años me pasaron en mi antigua Gas Gas TXT 250 edition la ITV.
        Me devolvieron la piña de luces como la podéis ver en la foto que adjunto.
        Ahora tengo que pasar la ITV en mi pro 2008.
        Veis «fácil» utilizar esa piña o es mejor comprar una nueva y en teoría debería de ser conectar a la instalación que tenga la moto?
        He puesto números a los cables, porque me da la impresión de que fueron empalmando con colores que posiblemente coinciden con los que tenga la moto en su instalación ( por dentro) y haya que conectarlos con estos. Creo que en electrónica el color tiene un significado por lo que seguro que quien sepa ya está viendo el cable de masa el positivo el negativo…, yo que se.
        La ITV son 5 minutos y si pudiera usar esta, me supone un ahorro frente a comprar una nueva.
        Una pregunta: ¿Dentro de la moto debe haber cables conectados a corriente, aunque estén hechos una bola para no ocupar, y que se puedan llevar hasta el colín para conectar luz, freno y ambas intermitentes, a la maneta delantera de freno y a palanca freno trasero,( para que se encienda al frenar) y a intermitentes delanteras, bocina y faro ( larga corta ). ? Estos cables los tiene la moto no? o tiene uno que «hacerlos» ?
        Me gustaría aventurarme a intentarlo, pero precisaría ayuda, quizá por aquí es imposible recibir ayuda porque hay que ir probando los cables con algún cacharro.
        Entiendo que si comprase una nueva piña, habrá algún conector tipo regletilla que se enchufa a otro que haya en la instalación de la moto. Si lo hiciera con esta tendría que hacer coincidir cada cable suelte con el que le corresponde en la regleta que tra la moto, entiendo igualmente.
        El relé va en algún sitio en concreto? Entiendo que en un mismo cable para que corte y de corriente al activarse.
        En este caso concreto veo que tiene restos amarillos por lo que parece que el amarillo tiene que ver con las intermitentes.
        El faro tiene resto de cinta aislante verde y un cabla rojo, lo que parece que se corresponde con el cable 9 y el 10.
        Quizá esto es un puzle, pero si alguien puede ayudarme lo agradecería.
        Respecto al cuenta km voy a poner el de una bici de los que tienen luz.
        Espejos pondré dos de vespa pero son diferentes.
        GRACIAS!!!
        Que pena estar lejos de todos ….
      • #48159
          Si se ven aquí cables, la foto no es muy buena, creo que será complicado, Tendré que buscar a un buen maestro de electricidad.
