teckelsantos dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › teckelsantos dijo:
26 noviembre, 2011 a las 12:57 am #59668
Hola trialeros, con esto de que se hace de noche muy pronto, he pensado en ponerle un piloto trasero para que me vean cuando vuelva a casa y para ello he comprado una placa led.
Antes que nada comentaros que de electrónica no tengo ni idea. Y resulta que aunque el led es igual tanto en voltios como Watios (porque viene preparado) lo engacho y no da luz, puede ser por algo de corriente alterna y continua. También comentar que la placa la he probado con un adaptador en la corriente de casa y funciona.
Un saludo -
26 noviembre, 2011 a las 1:21 am #59669
Yo en la GasGas llevo un piloto de leds con la tulípa idéntica a la original y funciona con alterna porque lleva un circuito incorporado. Lo compré en Scottishtrial.
Saludos -
26 noviembre, 2011 a las 1:36 am #59670
entonces buscaré algún circuito o algo que sea necesario porque es una put…. ya que me he liado montar todo y al final no funciona.
Gracias y seguiré buscando -
26 noviembre, 2011 a las 1:47 pm #59671
El led tiene polaridad en su voltaje de entrada en corriente continua, cambia la polaridad de conexión es decir desconecta e invierte los cables.
Saludos -
26 noviembre, 2011 a las 7:18 pm #59672
A lo mejor no es la respuesta que buscas, pero porque no pruebas a adaptar alguna a pilas del decarton mismo, asi te quietas de lios de corrientes y tal , total es solo para que te vean no? un saludo.
26 noviembre, 2011 a las 11:07 pm #59673
Escrito originalmente por abejagasgas
Efectivamente la luz es para que me vean pero me gustaría quedar algo más «profesional» en la moto. Es que he comprado una placa leds y tras probarla da una luz de la leche ( si llego a montarla pondré fotos).
Seguiré buscando info y os pondré como acaba el culebrón…
saludos -
30 noviembre, 2011 a las 12:38 am #59674
Hola; tu moto alimenta las luces con alterna, para que medio funcione debes colocar un diodo por ejemplo el ( 1N4001), no llega ni a un euro en tiendas de electronica, este tiene polaridad, es decir, solo deja pasar la corriente en un solo sentido , los pulsos de alterna con positivo, colocandolo ánodo a un cable y la salida cátodo a tu placa, el otro cable directo a la placa, el cátodo (negativo) lleva una linea blanca marcada, ese a tu placa en la entrada positiva de la misma, si te equivocas no pasa nada dale la vuelta.
por un euro te lo solucionas. -
30 noviembre, 2011 a las 9:59 pm #59675
Un sólo diodo no es suficiente. Para convertir la alterna en contínua se necesitan cuatro diodos que forman lo que se llama puente rectificador.
Puedes comprar los diodos sueltos y conectarlos de esta forma:
O bien puedes comprar el puente rectificador como estos, con lo que simplificas el montaje:
Saludos -
2 diciembre, 2011 a las 12:37 pm #59676
Muy buenas, lo primero que yo haria es asegurarme que llega tension, que lo dudo. Para ello o bien lo pruebas con un voltimetro o conectas una bombilla como la original y si hay tension, prueba a conectar invirtiendo los cables como te han comentado antes o conecta un puente rectificador como te ha escrito el otro compi.Salu2
4 diciembre, 2011 a las 4:21 pm #59677
Escrito originalmente por nono1968
Muy buenas, lo primero que yo haria es asegurarme que llega tension, que lo dudo. Para ello o bien lo pruebas con un voltimetro o conectas una bombilla como la original y si hay tension, prueba a conectar invirtiendo los cables como te han comentado antes o conecta un puente rectificador como te ha escrito el otro compi.SalT
Tensión si llega, porque antes tenía bombillas normales de filamento, pero por experiencia en el enduro, tienden a fundirse y cuando te hace falta de verdad no enciende.
De todas formas un colega que maneja la electrónica me lo está preparando y es como comentais; poniendo un diodo.
En cuanto lo tenga prometo fotos.
Saludos -
10 diciembre, 2011 a las 2:01 am #59678
SaludosCierto, pero no es necesario rectificar la alterna, con el diodo solo pasan los pulsos positivos, visualmente no se aprecia esa cadencia (50hz), claro si tienes espacio lo mejoras, hasta con un integrado 7812.
10 diciembre, 2011 a las 2:49 am #59679
Cita:con el diodo solo pasan los pulsos positivos, visualmente no se aprecia esa cadencia (50hz),
Pasan los pulsos positivos de media onda, no de la onda completa, por lo que obtendrías una corriente pulsante de 25 Hz, que sí se aprecia a la vista.
Cita:si tienes espacio lo mejoras, hasta con un integrado 7812.
O con una fuente de alimentación estabilizada que ocupa lo mismo que una caja de zapatos, pero no es necesaria tanta sofisticación para hacer lucir un led.
Saludos -
20 noviembre, 2012 a las 5:44 pm #59680
21 noviembre, 2012 a las 12:24 am #59681
Me parece buena aportación. En cuanto pueda os pongo fotos, yo utilizo una placa con leds
23 noviembre, 2012 a las 1:28 pm #59682
Hola muy buenas siempre me a gustado tener el piloto trasero conectado y aprovechando este post me podéis decir que cables llevar al piloto, mi moto tiene quitada la instalación de luz solo tengo alimentado el faro delantero con un cable que sale del cdi (ducati) el cable es de color naranja que según los cables de los esquemas eléctricos de las moto con cdi ducati los naranja va a faros me podéis indicar que hacer para poner el piloto trasero hacer un empalme al naranja y llevarlo hasta el piloto trasero y en el piloto sacar otro a masa?¿?
