tched dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › tched dijo:
7 febrero, 2012 a las 7:10 pm #76575
Hola. Tengo un problema con una gasgas edition 280 del año 2000. Sólo arranca despues de llevar varios dias parada, pero aguanta 4 minutos y se para y ya no vuelve a arrancar hasta dejarla dias sin tocar. Tiene buena compresión y da chispa, pero da ese fallo. El carburador fue limpiado hace poco, y le llega gasolina hasta el carburador.
¿Que le podría mirar? Habre montado algo mal en el carburador para que de esos sintomas?
7 febrero, 2012 a las 10:10 pm #76576
Dando por hecho de que todo eso que comentas está bien, falta saber otro detalle: La chispa ¿Salta tanto en frío como en caliente?
Es que fallos similares al tuyo se han dado por un problema en la bobina que suministra la corriente para el encendido (la que va en el interior volante magnético). El caso es que cuando la moto se calienta, la dilatación de alguno de los componentes hace que falle alguna conexión.
Quizá una simple limpieza del encendido y un repaso a las conexiones solucione el problema. Pero tampoco descartes lo más sencillo, como por ejemplo una débil conexión de la pipa de la bujía, de la bobina de alta,…
Saludos -
8 febrero, 2012 a las 1:31 am #76577
El fallo puede estar en el propio carburador, si al limpiarlo, abrirlo y cerrarlo, se quedo atascada
la boya y no baja la gasolina a éste o lo hace debilmente, pues es normal que solo aguante hasta
que se vacíe la cuba el mismo. Ábrelo de nuevo y verificalo todo.
Tambien puedes soplar por el tubo de gasolina y ver si pasa el aire con este vacío. -
8 febrero, 2012 a las 7:09 pm #76578
Gracias. En cuanto tenga un hueco me pondré con lo que me habeis dicho y ya os comentaré.
Gracias -
9 marzo, 2012 a las 9:52 pm #76579
Hola. Hoy me he puesto con ella y le desmonté el carburador para ver si le funcionaba bien la boya, y estaba bien ya que da paso de gasolina y corta cuando se llena la cuba.
Tambien le he desmontado el plato magnético para ver como estaba, y aparentemente estaba todo muy limpio y sin nada suelto. Luego me costo meterlo por que no me di cuenta que lleva una muesca que tiene que coincidir con el eje. Despues entró sin problemas.
Para el proximo dia si acaso le hago una foto.
Total que lo monto todo, le doy un par de patadas y arranca. Luego pasa 1 minuto escaso, se me para y ya no vuelve a arrancar por mucho que insista. No tenia mas tiempo y la he dejado para otro dia. No he probado si continuaba dando chispa.. pero en otra ocasion lo comprobé y si que daba.
Tengo que tener algo por ahí mal pero no doy con ello y no tengo piezas para intercambiar y probar.
Ya os contaré. Gracias -
15 marzo, 2012 a las 2:16 pm #76580
Hola a todos. Al final he resuelto el problema. Resulta que el chiclé de baja se habia desenroscado y estaba en el fondo de la cuba.
Ahora ya arranca muy bien.
Saludos. -
15 marzo, 2012 a las 5:20 pm #76581
Me alegro de que fuese tan sencillo. :woohoo::woohoo::woohoo::woohoo:
