miércoles, octubre 7, 2026
tayatrial dijo:
    • #188161
      Soy nuevo en esto del trial, pues hace apenas dos semanas que tengo una Sherco 2004 de segunda mano. Lo que sucede es que cuando la moto lleva unos días parada, arranca bien en punto muerto, pero desde que engrano un cambio se cala. Con el motor parado, con un cambio puesto y el embrague pisado la moto arrastra la rueda, cuando debiera caminar al estar el embrague pisado ¿no?. Lo cierto es que, moviendo adelante y atrás, con un cambio puesto, tengo que liberar el embrague, y después ya no tengo problema. ¿Esto es normal en las motos de trial?¿Es el embrague que se pega?¿Puedo solucinarlo de algún modo?¿Tiene algo que ver la forma de regular el embrague por el primer propietario? Gracias de antemano.
    • #188162
      Por los sintomas que dices parece que se pegan los discos.
      El tema ha sido tratado muy recientemente
      http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=61182&temaid=5015960
      Prueba a ver.
    • #188163
      Pues sí que me he aclarado. Trataré de solucionar el problema en la forma que se indica en el post. Muchas gracias, Hely1100.
