martes, octubre 6, 2026
Taty17 dijo:
    • #189363
      mi problema es que me tira la oxtia con el embrague pisado…se mueve pero mucho…cual es la solucion? sobre todo en frio.
    • #189364
      Lo primero, y más barato… ¿pisa bien la maneta del embrague? ¿has probado a graduarla?
      Lo segundo, y tb barato…. prueba a cambiar el aceite. Es posible que no esté en buen estado.
    • #189365
      Tengo un problema idéntico en una GG del 93
      Le voy a cambiar el aceite.
      ¿Que aceite tengo que echar?
    • #189366
      A ver con respecto a las Gasgas (yo tuve una dle 94-95) que siempre arrastraba en frio … le probé varios aceites, aunque no probé los «caros» tipo elf…. pero en cuanto calentaba 5 minutos el problema desaparecía… así que ES NORMAL NO OS PREUCUPEIS sobretodo si desaparece en caliente, sino desaparece probad lo que acertadamente recomienda El Miguel
      Salud…
    • #189367
      Pues es en frio, y algo en caliente pero poco.
      En caliente me cuesta encontrar el punto muerto creo que por este motivo.
      Pero es que en frio cuando meto primera la moto es imparable con el embrague, no actua nada.
      ¿Que aceite me recomendais para la GG del 93?
    • #189368
      Normal mente este problema se soluciona con un cambio de aceite, el Castrol va bien para esta moto. Aún así prueba a regular el embrague, aprieta un poco el tornillo para que empiece a desembragar antes, si te pasas lo que terminara pasando es que patinará, evítalo.
      La Gas Gas , del motor viejo, con las que he tenido trato siempre padecían un poco de este mal.
    • #189369
      Escrito originalmente por jmc007
      te comentare lo que a mi me paso con una sherco 02 lo mismo costaba mucho encontrar el punto muerto hata en caliente y el problema fue un disco de los separadores del embrague estaba ovalado (probar encima de un cristal si esta completamente plano)solamente con uno funcionaba mal .
      asi que si te animas 30 minutos y lisata
      suerte
    • #189370
      Cuando tenia la gasgas 270 96, tuve el mismo problema, aunque era un problema que se me vino encima poco a poco, llego a tal punto que me daba miedo sacarla a pasear. Sabiendo que era un problema mas importante que el aceite, desmonte el embrague y era que los discos de embrague se habian torcido (por exceso de calor/uso) y se habia despegado mucho del «corcho» de algunos discos.
      Con discos nuevos y como no, aceite nuevo, se solucionó el problema.
    • #189371
      jmc007
      Veo que tienes una GG del 93.
      Qué tal te va.
      No te parece demasiado «brusca» ???
      Acabo de comprar una y me tiene un poco desconcertado.
