domingo, septiembre 6, 2026
Taty17 dijo:
    • #187289
        Resulta que acabo de volver de Sacar mi GASGAS JTX320 a dar un paseo por el pueblo..y para mi sorpresa cuando pongo punto muerto y miro y el ventilador n oarranca y se oye hervir el agua..he comprobado que la bobina funciona perfecta..puede que sea problema del sensor termico? Saludos…ahora la unica refrigeracion que le llega es la que piya cuando esta en movimiento. Saludosss
      • #187290
          comprueba a puentear los 2 cables del termocontacto… si se pone en marcha ya tienes la averia localizada… comprueba bien el nivel del refrigerante porque si está bajo puede que el termocontacto esté seco y no se active….
        • #187291
            Si funciona si..el nivel esta bien…creo que sea averia del termostato de momento para este fin de semana voy a dejar el puente hecho y el lunes al taller..lo gracioso es que las luces tanmpoco me funcionan y haciendo el puente..si. Saludosss
