miércoles, octubre 7, 2026
tatotrial dijo:
    • #187057
      Tengo una gasgas txt 2002, y la rueda me toca en el tubo. Lo se porque se desgasta la rueda por la parte del tubo y en la parte interior del tubo de escape aparece la marca de la rueda que roza.
      También se queda la rueda un instante frenada (al tocar con el tubo) cuando hago una salto y al tocar tierra se hunde mucho la suspensión trasera.
      ¿Le ha pasado a alguien esto?. ¿Como lo habeis solucionado?
      Supongo que estrá el tubo doblado de alguna caida, etc….
      Un saludete.
    • #187058
      La pregunta, tatotrial, yo la formularia al reves ¿existe alguien que no se haya caido y metido el escape hacia dentro?
      La respuesta es clara, si has salido del asfalto, todos hemos caido.
      Lo normal es que se haya doblado el soporte-pletina del silencioso, tienes dos opciones.
      1> Tumba la moto en el suelo y estira hacia arriba el escape hasta que no toque con la rueda.
      2> Mucho mejor, desmonta el silencioso trasero, quita el soporte y lo enderezas, eso si con cuidado de no cargartelo.
      Es facil, manos a la obra.
    • #187059
      Sí que pasa, sí. La petaca final del escape se mete un poco por caidas o por agarrar la moto po ahí para colocarla o por etc…. No es muy solido.
      Lo pudes recolocar por la fuerza bruta, no es necesaria mucha. hay que tener cuidado con el tercer tornillo. Este tercer tornillo sujeta la petaca final al silencioso intermedio. Mejor dicho cuidado con la solapa de alumino que lo sujeta ya que es flojita y se suele desoldar.
      Si tienes muy usada la petaca, estará taponada, puedes dejar que la rueda trasera perfore el lateral de la petaca, así respirará mejor el motor , es broma :lol:
    • #187060
      Misma moto, y mismo problema….
      Bueno yo no doy muchos saltos que digamos, es decir, casi ninguno. Pero sí que he notado esto, además la solapa de la que habla jesusg9 me la cargué intentando llevar el tubo, a mi tampoco me rozaba mucho, bueno tuve que llevar a soldar la solapa, y el escape se quedó en el mismisimo sitio, sigue rozando algo, quizá menos, pero roza, aunque no llega a frenar la rueda, tendría que desmotar el soporte y doblarlo algo para que no roze, como apunta jualmi.
      Se me ocurre que otra opción sería apretar algo el muelle del aomrtiguidor trasero ¿no?, siempre que no te influya en la conducción.
      Saludos y cuentanos.
