TARABUSI dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › TARABUSI dijo:
27 noviembre, 2011 a las 10:55 pm #82523
Hola amigos;
Hace un par de meses adquirí una Sherco 2.5 del 2005 pero por culpa de una tendinitis de caballo todavía ni la he podido probar, que asco. ( de los cuarenta para arriba…).
Me di cuenta de que tenía la culata girada con lo cual el manguito del agua tocaba al depósito y esta tarde, con un mono de moto insoportable, he decidido levantar la culata para ponerla bien, con la salida de agua en el lado izquierdo, no por detrás.
Al levantar la culata he tenido dos sorpresas:
La primera es que habia agua dentro del cilindro, incluso goteaba un poquito por la lumbrera de escape. Calma, no pasa nada, cambiare las juntas tóricas y todo arreglado (espero).
La segunda ha sido una sorpresa de aquellas que se agradecen: ¡¡ es una 2.9 !!, le han cambiado el cilindro, culata y pistón.
El dia que la compré me di cuenta de que campaneaba de pistón pero no le di importancia, el precio era bueno y yo no soy campeón mundial, solo hago sendas trialeras y algún cortafuegos facil.
Hoy he medido la tolerancia entre pistón y cilindro y está en más de 0.07, normal lo de las campanas, pero mi querida Cota 247 tenía más y subía las montañas que daba gusto.
Bueno… a lo que íbamos:
Al montar las nuevas tóricas de la culata ¿hay que tomar algo especial en consideración?, pienso que una silicona Nural, en muy poca cantidad, no le sentaría mal.
El pistón es un A, ¿puedo montar un B o quizá un C ? , la tolerasncia es desgaste de pistón y cilindro pero no sé como repartirla. El cilindro no tiene rallas ni enganchadas, el pistón tampoco.
Bueno… ¿Qué me aconsejais?
27 noviembre, 2011 a las 11:16 pm #82524
si miras el numero de chasis sabras si salio de la fabrica con el 290 o con el 250
si pones toricas sueva y originales y lo limpias todo bien no te hara falta ningun nural ni nada por el estilo.
cambia la jaula de agujas.
yo le pondria un piston letra C, cambia tambien la junta de la vase del cilindro, bun rodaje y a disfrutar. -
28 noviembre, 2011 a las 12:09 am #82525
En la ficha técnica (está matriculada) pone 247 cc., lo del pistón C ¿No te parece mucho?, pienso que el desgaste es basicamente en el pistón por lo que al poner un pistón nuevo ya recuperas uno o dos puntos.
Creo que es un tema en el que la experiencia es básica. Si lo habeis hecho así, así debe ser.
Muchas gracias
28 noviembre, 2011 a las 1:16 am #82526
YO PONDRIA UN C
28 noviembre, 2011 a las 10:09 pm #82527
Antes de poner un piston nuevo seria conveniente que mirasese si el cilindro esta ovalizado por si hay que «lapearlo» ( darle un bruñido) ya que son nikasildos y no se rectifican.
si el cilindro esta bien, entonces tienes que mirar que piston tienes que poner para sacarle esa holgura. la tolerancia es 0,03 , mira la diferencia de tolerancia entre pistones para saber cual tienes que meter, ya que si metes uno muy apretado puedes gripar a la hora de dilatar el piston con la temperatura.
>P.D ( la medida standar es del 3 al 5 x 1000 del diametro del cilindro )
P.D ( tu montesa 247 lleva cilindro de hierro y piston de aluminio, ahí se usaban unas medidas un poco mayores ya que el piston de aluminio dilataba mas que el cilindro de hierro, ahora tanto ciliondro como piston son de aluminio y la dilatacion esta mucho mas compensada)
Un saludo -
28 noviembre, 2011 a las 11:18 pm #82528
Bien, llegados a este punto… ¿Dónde puedo conseguir un pistón a precio razonable?
Saludos de uno que se ha comido el presupuesto de todo el año 2012.
14 diciembre, 2011 a las 1:21 am #82529
pregunta en scottishtrial.com
