miércoles, marzo 11, 2026
Tapa embrague rota por la pata de arranque (txt pro)
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Tapa embrague rota por la pata de arranque (txt pro)
    • #249287
      nombre a
        • Total:11
        Otra ñapa en mi querida txt pro, no gano para disgustos, casi no he usado la moto y otra avería.
        Me perdía por la junta, puse otra, relleno con los 550cc reglamentarios, arranco (a la primera patada), y veo que pierde, reviso y hay una raja en la zona de la pata, antes no estaba…
        La pregunta es, qué puede causar esto? Una caída no ha sido… lleva parada 1 mes…
        Por otra parte, no encuentro gran oferta de despieces para comprar una de segunda mano, alguno vende alguna?
        Gracias !!
        pd.: Para quitar la bomba de agua de la tapa hay que quitar el tornillo de drenaje?
      • #249291
          • Total:4180
          Piensa si forzaste algo al sacar o colocar la tapa para cambiar esa junta.h
        • #249292
          enrique juanes
            • Total:30
            Hola, las tapas de las pro se suelen rajar por el eje de arranque si. Cambiala por otra nueva no intentes tapar la grieta con soldadura en frío porque se volverá a rajar, te lo digo por experiencia jeje.
            Para sacar la bomba sólo tienes que quitar los tres tornillos, ten cuidado al montarla que encaje bien el eje con la ranura del piñón del cigüeñal.
            Un saludo!!
          • #249304
            nombre a
              • Total:11
              Me tocará purgar el embrague de nuevo ya que hay que sustituir también eso.
              Pensaba que tenía que drenar el anticongelante y tengo el tornillo pasado. Al quitar la tapa no separé la bomba por eso pensaba que tenía que quitar ese tornillo, supongo que tirando un poco saldrá.
              A ver si encuentro alguna de segunda mano, gracias.
