martes, octubre 6, 2026
taboll dijo:
    • #189882
      Hola!
      Mi problema es que mi techno 96 tiene las pastillas traseras enganchadas, con lo cual la moto va frenada.
      Me gustaria que me dijerais si hay alguna solucion o tengo que desmontar la pinza.
      Muchas gracias
    • #189883
      hola: yo tuve el mismo problema en una moto como la tuya, y era debido a que el liquido de frenos estaba tan sucio que el piston de la bomba de freno no hacia el
      retroceso, para solucionarlo la lleve al taller de un amigo, me desmonto la bomba
      de freno y los pistones de la pinza y me los limpio, le echamos liquido de frenos
      nuevo y todo volvio a funcionar perfectamente. Si no me recuerdo mal, ese modelo
      lleva el deposito del liquido de frenos trasero debajo del asiento, quita el asiento
      y destapas el deposito, si el liquido esta de color chocolate es porque esta sucio
      y como minimo tienes que cambiar el liquido. Revisa bien las pastillas, ya que
      pudiera ser que estuvieran muy desgastadas e hicieran que los pistones no
      retrocedieran bien.
    • #189884
      Hola!
      Efectivamente el liquido de frenos parecia chocolate, lo he canviado y purgado, pero nada sigue enganchado, entonces he desmontado la pinza y las pastillas tienen un desgaste desigual porque hay un piston totalmente accionado y el otro ni siquiera se ha movido. A ver si me podeis indicar que debo hacer para solucionar el problema.
      Gracias!!!
    • #189885
      tienes que desmontar las pinzas y limpiarlas bien, y comprobar que los pistones entran y salen suave sin enganchones, si dices que uno está dentro y otro fuera seguro que el que está dentro está pillado….
    • #189886
      Creo recordar que en el último número de la revista Trialmagazine viene un amplio reportaje sobre la forma de desmontar todo el sistema hidráulico de frenos.
      Se servirá muy bien como guia pues además esta repleto de fotos.
