jueves, octubre 8, 2026
superr12 dijo:
    • #99601
      Hola a todos. tengo una rev 3 y el viernes fui a dar una vuelta y al poco de salir se me queda frenada de atras. bueno la dejo enfriar y cuando se solto  todo me fui a casa desmonte la pinza, saque las pastillas y le dia al pedal para ver q pasaba. Un piston no recuperaba bien, asi que lo saque y lo limpie todo bien, lo monte y no me volvio a dar problemas hasta hoy que me lo volvio hacer y no se por  q me lo puede hacer. Me gustaria saber que puedo hacer. un saludo
    • #99602
      Verifica dos cosas:
      1) Que la pinza no esté doblada (cosa bastante probable si te das una torta): mirando desde detrás, el disco tiene que estar paralelo a la pinza. Si ves que no es así, es probable que el disco roce y se caliente. Si estuviese doblada, dos tortas y la pones en su sitio. Fácil-Fácil.
      2) Que la varilla que va desde el pedal de freno a la bomba tenga como mínimo un mm de juego muerto. Es decir: que puedas moverla arriba/abajo como mínimo esa distancia. No te dejes engañar por el juego muerto de la palanca de freno. Agarra la varilla con dos dedos y muévela arriba/abajo para verificar el juego. Si no lo tiene, afloja la tuerca y gira la varilla (que va roscada) hasta que adquiera el juego de un mm. luego vuelve a apretar la tuerca.
    • #99603
      muchas gracias voy a hacerlo a ver que tal
    • #99604
      Comprueba que las pastillas están desgastadas proporcionalmente, de no ser así, al salir los bombines, éstos se escoran y se atascan.
    • #99605
      nada entonces voy a pillar unas pastilas nuevas y hacer todo lo k me digisteis
