jueves, octubre 8, 2026
super205rc dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › super205rc dijo:
    • #98834
      hola, me gustaria aclarar unas dudas que tengo sobre una gas gas txt 280 pro que he comprado.La moto tiene poco uso apesar de ser del 2004 y llevaba parada mas de 3 años. va muy bien pero tengo un par de dudas . cuando le das un golpe de gas desde relenti en punto muerto al bajar de rpm da varias explosiones 4 o 5  pam pam pam pam ¿es normal?ademas a veces al acelerar y cortar gas se oye un clonck en el cilindro. despues de editar un post en este foro probe a subir los chicles por si es que iba demasiado fina de carburacion pase de 118 de alta a 120 y de 35 de baja a 38 y la noto mas gorda y mas lenta de respuesta y ademas los problemas no han desaparecido ninguno de los 2 . leyendo por el foro he llegado a pensar que el motor esta muy comprimido o que puedo tener un problema de laminas de admision ya que el encendido no tiene regulacion en este modelo (ducati).Tambien desmonte el codo de escape para comprobar que no tenga mucha carbonilla y se ve todo limpio .codo ,interior del cilindro y el intermedio de escape.Espero que me podais orientar y demos solucion aunque hay quien dice que este modelo es asi ¿que opinais? Un saludo…
    • #98835
      Creo que has hecho al revés, si al bajar de vueltas daba varias explosiones PAM PAM PAMM, a parte de ser algo bastante normal en una moto de trial, si es exagerado es porque iría gorda en lugar de fina y lo que tendrías que haber hecho es cambiar a unos chiclés de menor paso.
      Lo del clonk del cilindro ya es más preocupante, y si pasa al cortar gas como dices y es tipo picado de biela entonces sí sería síntoma de carburación demasiado fina. Saca la bujía y mira como sale, si muy engrasada o no, sobre esto tienes un artículo en la sección taller de Todotrial Actual.
      A ver qu ete comentan otros expertos en mecánica.
    • #98836
      Con esta carburacion la bujia sale negra pero seca, no engrasada.
      Chicle de alta 118.
      Chicle de baja 35.
      Chicle de starter 60.
      Difusor 270 k.
      Tornillo de mezcla 3,5 vueltas hacia fuera.
      Aguja en 3ª ranura desde arriba.
    • #98837
      Como ya dije antes probe con un 120 de alta y un 38 de baja y he de decir que la moto se volvio mas lenta de respuesta, el clock sigue igual y yoyi tiene razon el pam pam que hace para bajar a relenti se ha vuelto mas exagerado a pasado de 2 a 3 veces a 6 , 7 veces (mejorando un poco al apretar el tornillo de mezcla a 2 vueltas hacia fuera en vez de 3,5) de momento he vuelto a la carburacion de antes.
    • #98838
      pues aver si algun veterano me saca de dudas, no entiendo que el clock sea sintoma de carburacion fina y que la bujia salga negra.Si no es de carburacion fina de que puede ser. no se si en el modelo de este año es normal como me han dicho o es que el motor esta demasiado comprimido. Saludos.
