super205rc dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › super205rc dijo:
8 diciembre, 2010 a las 1:04 am #82730
Hace un mes compre una gas gas txt 280 pro con muy poco uso y la moto va de vicio solo tengo algunas dudas. Al acelerar y soltar el gas a veces se oye un clock en el cilindro como si picara biela , le he subido una ranura a la aguja del carburador(a la primera empezando por abajo) por si era por mezcla pobre porque cuando aceleras en vacio tambien tarda un poco en bajar, pero sigue haciendolo ¿es normal?¿que carburacion deberia montar a unos 1000mts de altura y a unos entre 5 y 20 grados de temperatura?¿que aceite para la transmision me recomendais ?(porque en frio los discos se quedan pegados y tardan un rato en despegar, llevo el elf htx de mi antigua montesa 315). agradezco de antemano vuestra ayuda y viva el trial . un saludo.
8 diciembre, 2010 a las 8:06 pm #82731
Lo has hecho al revés, al subir un punto la ranura has bajado la posición de la aguja, con lo que la moto irá más fina, deberías subir la aguja bajando la posición de la ranura.
Para esa altura dbería irte bien con un chiclé 33 de baja y un 110 o 113 de alta.
Para el aceite del cambio, el GRO que recomienda Gas Gas específico para el cambio de la Pro es el mejor que le puedes echar. -
9 diciembre, 2010 a las 1:27 am #82732
gracias por tu respuesta yoyi. Pero me exprese mal en realidad lo que hice fue bajar el clip a la primera ranura desde abajo es decir la aguja esta en la posicion mas alta y sigue haciendo el clock. este fin de semana desmontare el carburador para limpiarlo y asi echarle un vistazo a los chicles . gracias de nuevo.
9 diciembre, 2010 a las 3:46 pm #82733
Estimado super205rc:
Creo que yoyi tiene un «diagrama de compensacion» de carburacion segun la altitud,( porque en su dia se lo envié), con eso y partiendo de los chicles de fábrica puedes regular y ajustarlo….
P.D: ( pidele que te lo envie por privado, yo no puedo estoy un poco liado para responder por privado.)
Un saludo -
9 diciembre, 2010 a las 4:13 pm #82734
Ok madriles,se lo pedire,Gracias por vuestra ayuda,asi da gusto
9 diciembre, 2010 a las 5:36 pm #82735
El esquema que te comenta ElMadriles.-
lo tienes publicado en este post: http://todotrial.mforos.com/61182/9%5B….]gas-gas/?marcar=carburacion+arinsal
No obstante lo vuelvo a copiar aquí:
Adjuntamos esquema y textos remitidos por ElMadriles.-
PARTIMOS SIEMPRE DEUNA BUENA CARBURACION, ESTE ESQUEMA ES PARA AJUSTAR LA CARBURACION OPTIMA DE NUESTRA MOTO, A LA ALTITUD Y TEMPERATURA
La línea roja, muestra lacarburación con ?índice 1?como la standar a una temperatura de 20º a nivel del mar
La línea azul es un ejemplo aunos 35º y a 1.000 mts de altitud. (Supongamos que tenemos unos chiclés de altade 118 y uno de baja de 35 mm)
Entonces:
Se multiplica el calibre del chicle por el nº de índice que nos da.
En este caso a 35º y 1.000 mts dealtitud nos da un índice de 0,94entonces:
Chicle de alta 118 … 118 x0,94 = 110,92 (redondeando un chicle de 111)
Chicle de baja 35…. 35 x 0,94 = 32,90 (redondeando unchicle de 33)
Posición de aguja y tornillo del aireComo esta en un índice de0,94 Aguja : subir clip de aguja 1 posición / Tornillodel aire : aflojar una vueltaElMadriles.-
L.C.S -
10 diciembre, 2010 a las 12:44 am #82736
yoyi el diagrama es muy util.hoy he desmontado el carburador y llevando los chicles de casa es decir 35 de baja,118de alta,aguja d36en la segunda ranura desde abajo, el surtidor principal 270k y el tornillo 3,5 vueltas hacia afuera la moto va bien solo que hace el dichoso clock cuando aceleroal 80% y suelto gas y tarda un poco en bajar a relenti. ¿eso es que va pobre no?subiendo la aguja a tope sigue haciendo clock y baja algo mejor. ¿le pruebo un 120 de alta?.
10 diciembre, 2010 a las 12:51 am #82737
10 diciembre, 2010 a las 7:53 pm #82738
Si, prueba con el 120 en alta y si tienes un 36 en baja. Mira también de que color sale la bujía.
10 diciembre, 2010 a las 10:17 pm #82739
Ok, Comprare los chicles hare la prueba y ya os contare que tal.
10 diciembre, 2010 a las 10:18 pm #82740
20 diciembre, 2010 a las 11:43 pm #82741
pues este es el resultado de las pruebas. con el chicle de 120 en altas la moto va gorda y ratea , asi q volvi a montar el 118 limpie bien todo, ajuste la aguja en la 2ª ranura desde abajo y el tornillo a 3.5 vueltas aproximadamente hacia afuera y va muy bien ,la bujia sale color cafe (oscura pero seca,no engrasada)lo q si le hice fue regular la altura de la bolla de la cuba a 18.5 mm segun el manual de la moto. estaba a 21 aprox osea que el nivel en la cuba era mas bajo antes y el clock a desaparecido bastante, lo hace cuando baja el nivel de combustible (cuando esta apunto de quedarse en reserva). asi q la voy a dejar asi de momento. otra duda es q ue me dijeron en un taller que lo del clock y que le costara un poco bajar a relenti fuese de que el tubode escape este un poco obstruido (el intermedio) lo que me hace dudar porque la moto tiene muy poco uso es del 2004 pero tiene las ruedas originales y se le notan los cuadros a los tacos de la trasera de cuando son nuevas.¿Que sintomas tiene un intermedio obstruido?Gracias por vuestras respuestas y feliz navidad.
22 febrero, 2011 a las 12:56 am #82742
Si, ese tema lo empece yo en diciembre pero todavia no he solucionado el problema por falta de tiempo , he comprobado que el escape y la culata esten limpios de carbonila haciendo caso a otros post que he leido en este foro he probado con gasolina de 95 y la de 98 y sigue igual, lo siguiente seria tocar los chicles lo q me despista es q el sintoma es de q valla fina y la bujia salga seca pero negra como si fuese un pelin gorda ,pero como el fallo es en medios ¿Puede ser el chicle de baja? ¿que pensais?
A veces, las averías que parecen más complicadas se solicionan con las intervenciones más sencillas. ¿Has comprobado que no haya ninguna entrada de aire no deseable?
Saludos -
22 febrero, 2011 a las 3:06 am #82743
25 noviembre, 2011 a las 7:36 pm #82744
Para una GG 250, 500m 15º un 33 de baja y un 118 de alta estarian bien o tendrian que ser mas grandes?
