jueves, abril 2, 2026
ssuperccoco dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico ssuperccoco dijo:
    • #202732
        Hola a todos pues resulta que mi cota 307 echaba humo como una locmotora porque tenia mal el reten del cigueñal bien pues lo he cambiado he montado el cigueñal elembrague todo perfecto y resulta que voy a poner la tapa del motor (todo contento iluso de mi) y se me sale el eje de la palanca de arranque bueno pues lo pongo pongo tambien la tapa voy a arrancar la moto y sorpresa la palanca no vuelve y ademas cuando arranca la palanca suena trrrrrr
        desarmo todo y no encuetro nada raro lo monto otra vez y otra vzla misma cancion asi toda la tarde……
        no entiendo nada y tengo un cabreo que no veas alguien ha tenido el mismo problema??
        gracias
      • #202733
          Lo que te pasa es sencillo de arreglar. Una vez hayas puesto la tapa del carter derecho y justo antes de poner la palanca de arranque, tienes que hacer girar con un alicate estrecho, el eje de erranque, y una vez que tenga tensión, es cuando con cuidado, has de meter la palanca, sin que se te escape la tansión dada al eje de arranque. El ruido que te hace en que te rascan los piñones del eje de arranque, no la pongas en marcha así o te lo cargarás. Espero que te sea de ayuda
        • #202734
            muchas gracias por ayudarme , el eje con la tapa no se puede mover con alicates creo que hay que hacer lo que tu dices pero con la tapa quitada y cuando tensas separar los 2 piñoncitos esos que hay para que se pueda mover el eje de todas formas no lo consigo de niguna forma cuando enrrollo el eje y el muelle coje presion racataccc se me escapa aparte que se me sale el eje cada 2x 3 y tengo que empezar de nuevo en fin ……desesperante
          • #202735
              Mira, es que de informática soy un desastre,  no se como insertar aquí una foto. Busca por google el blog de UN GENIO DE LA MECÁNICA, y también forero ¨Nacho247 blogspot», y en Cota 247 pica, y luego en «sisema de arranque». Bajando la página verás cómo has de dejar montado el mecanismo de arranque, con trinquete, el tope, la piñonería………..
               Una vez lo tengas así, cierras la tapa y es cuando has de hacer lo que te conte antes. Suerte,
            • #202736
                He abierto el post «colocación….» para ayudar a responder éste.Asi al utilizar el buscador en el futuro será más sencillo encontrar respuestas.
              • #202737
                  Muchas gracias, pero que sólo soy un aficionado, no un genio!
                  redface
                  Escrito originalmente por @reyes68
