martes, septiembre 8, 2026
soroliva dijo:
    • #184625
        Pues el otro dia urgando por la cochera, encontré una garrafa de 5 litros de castrol gtx 20w50, y me preguntaba pues eso,
        puedo utilizar este aceite para algo? en diferencia del 10w40 ,que le pasa que es mas grueso?
        tengo una sherco del 04 es bueno para el carter? bueno eso es todo.
      • #184626
          mejor sigue con tu 10w40 y el gtx 20w50 para tu coche ira perfecto.
          No te compliques.
        • #184627
            Gracias ,eso aré .
          • #184628
              estiamdo soroliva:
              Los moteres de 4T suelen, normalmente tener el embrague en seco los coches todos, por eso hay que tenr cuidado en usar estos aceites en motores con embrague húmedo con ese mismo aceite, ( ya que hay motores que llevan embrague en aceite pero de otro tipo diferente como puede ser el caso de la cota 4rt que lleva dos aceites de motor). porque esos aceites llevan como componente detergentes para limpiar mantener las piezas libres de carbonilla y corrosión,  sobre todo las partes altas, valvulas y camaras de combustión, y esos componentes detergentes son mortales para los ferodos de los discos de embrague.
              por eso hay que usar aceites de trasmisión especificos para embragues húmedos en nuestras 2T
