viernes, abril 10, 2026
Soporte trasero motor Bultaco Sherpa
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico Soporte trasero motor Bultaco Sherpa
    • #91473
        ¿Alguien tiene por ahí un soporte trasero para el motor de mi sherpa? (el que lo ancla al eje del basculante, de aluminio o acero).
        Sólo lo he encontrado en bultacoukb (el de acero, el otro ni eso), y no lo tendrán hasta dentro de un mes, así que si alguien tiene uno me haría un gran favor, porque no sé si podré esperar tanto…
        El mío es el original de aluminio, pero está tan hecho polvo que no veo posibilidad de arreglarlo, pero si alguien me dá alguna idea, bienvendida sea. A mi sólo se me ocurre rellenar con soldadura y rectificar luego, pero me costará más el collar que el perro, pues tendré que encargarlo. Lo mismo más adelante intento recuperarlo, pero de momento necesito algo para montar la moto!
      • #91474
          Escrito originalmente por AfrikanoX
          Que mecanizao ni que ostias, cojes una arandela gorda la mas que aiga como parece
          que los agujeros originales todavia mantiene la alineacion los utilizas como maestros
          del trabajo que vas a hacer, planificas con la radial sin romper el ojo en los dañados
          hasta que ajuste medio bien la arandela, ésta siempre del mismo diametro que el tornillo,
          una vez colocada apretas este y a soldar, ni mecanizar ni ostias ya ties pieza, los otros si
          quieres los refuerzas tamien y pa toa la vida oiga! si alguno de los comentarios le han
          parecido demasiado finos a los leyentes ruego lo enbrutezcan un poco, tampoco quiero
           quedar como un maricon, menos toavia un tio pijo.
          Arreando ques gerundio.
          Edito pa posdata: sus podiais quedal acujonaus, lo que se pue hacel con un létrica
          y un poco celebro.
        • #91475
            ¿Has preguntado realmente lo que costaría rellenar con aluminio y luego volver a hacer los taladros?. Si posteriormente necesitas recortar el sobrante de aluminio puedes hacerlo con la Dremel o con la lima.
            No sé, pero no creo que cueste tanto soldar eso. Más o menos calculo que bajará de 30 euros y hacer los taladros y cepillar el aluminio es fácil, con paciencia.
          • #91476
              Copon que no mabia dao cuenta quera aluminio, pero idem,pero ya no puedes en tu casa!
              Uf, joer.
            • #91477
                   No entiendo cómo ha podido ponerse así ese soporte.
                   Con la venia de JOROK, esta es una foto del soporte de su Sherpa:
                      Lo de rellenar con aluminio se puede intentar, pero no se puede garantizar la resistencia de la pieza porque no se conoce la composición de esa aleación, y habría que utilizar un material de aporte al azar. Aunque, para salir del paso, podría valer.
                    Como tienes prisa, lo que puedes hacer es fabricar uno de acero como este (también gentileza de JOROK). Creo que te saldrá más barato y fiable que reconstruir el de aluminio.
              • #91478
                  Pues esas muescas pueden deberse a los mordiscos que producen las arandelas grower en el aluminio, aunque a mí también me parecen grandes.
                • #91479
                    AfricanoX, tienes un privado.
                    Ah por cierto,acabo de recordar que también tengo uno de aluminio que compré en lamaneta.La idea era montarlo en la Metralla que estoy «armando» pero no me sirve.
                    El anuncio ponía que era para sherpa,pero para la 199-199a no sirve.No se cuál es la que tu estás montando, por lo que te pongo una foto de dicho soporte.
                    este es el que tengo,sin estrenar,
                    y ahora te pongo la foto del que te enseña mecajental,es el que lleva la 199-199A.Podrás  ver que son distintos y comparar con el tuyo.
                  • #91480
                      Joer, ¡gracias a todos por las rápidas respuestas!
                      ¿Cómo ha llegado a ese estado? Eso me preguntaba yo… Supongo que a base de tener holgura, de las vibraciones,  y de haberla ido apretando cada vez más, se ha ido gastando (por el interior y por el exterior) y cerrando. Veinte años de tika taka tiki taka, y claro, pasa lo que pasa…
                      Brutaco, efectivamente, es aluminio, si fuese acero ya le había metido mano…
                      Jorok, muchas gracias por el ofrecimiento, pero creo que me pasa como a tí, porque la mía también es una 199… ¡Si es que lamaneta a veces tiene más peligro!
                      El de acero pintado de negro entiendo que ya no lo tienes… ¿o sí?
                      En caso contrario, estoy pensando en hacerlo yo de chapa también, que al fin y al cabo son dos pliegues, tres taladros y dos soldaduras de ná…
                      Pero vamos, que si alguien tiene uno que me sirva criando polvo en el garaje, que me lo diga y llegamos a un acuerdo propiciatorio.
                      Por cierto, que hablando de lamaneta, yo tengo una segunda caja de filtro de 199, porque compré una allí que estaba «perfecta», y resultó que estaba tan perfecta como lo mía, es decir, llena de grietas, así que al final he reparado la mía y listo… Más adelante lo mismo compro una de «manuel soler» como los pro´s…
                    • #91481
                        Bueno, pues gracias a Jorok, que me pasó el contacto apropiado, ya he conseguido un soporte original de aluminio, y el motor ya está metidito en su cuadro.
                        ¡¡¡Muchas gracias!!!:cheer:
                      • #91482
                          AFRICANO EN RECTIFICADOS BELLAVISTA LO TIENEN
                        • #91483
                            Pués estaría bien que diesen a conocer los productos de los que disponen,pués a veces nos volvemos locos buscando por aquí y por alla y resulta que los tenemos «en casa».
                            Deberían anunciarse en esta santa página y así sabría mas gente de ellos.
                            Por cierto,¿ sabes si tienen ese soporte de aluminio para la Metralla GTS?
                            Un saludiño.
                          • #91484
                              No me parece justo responsabilizar a lamaneta, que es una gran página dedicada a las clásicas y de gran ayuda a la gente  interesada en ellas, de las cosas que determinadas personas venden en ellla, lamaneta es el medio a través del cual se ponen en contacto unos y otros pero lamaneta no vende nada.
                              Responsabilizar a lamaneta sería como responsabilizar a TODOTRIAL por que una moto que compras a través del mercadillo no es lo que prometian y te sale rana.
                              Yo personalmente a través de lamaneta contacté con recambistas serios a los que les pido el recambio y ni una sorpresa.
                            • #91485
                                Escrito originalmente por sherpa159
                                Totalmente de acuerdo contigo,es mas,cuando compré el citado soporte lo hice casi casi a sabiendas de que no me valdría pero……..lo compré.
                                Yo como sherpa159 soy bastante asiduo tanto del mercadillo de Lamaneta  (donde compro y a veces vendo) y del foro (muy bueno por cierto ) en sus distintas especialidades.
                                Un saludo a los MANETEROS y también a los TODOTRIALEROS.
                              • #91486
                                  Yo tengo uno como el de la parte de arriba de esta foto. Es original seguro porque lleva el puño de Bultaco grabado pero no es de alumnio sino de acero. Es de 199A.
                                • #91487
                                    Bueno, como dije, el tema está solucionado, gracias a Jorok que me dijo quién tenía uno. El de aluminio, original, precioso.
                                    En bultacouk también lo tenían, pero de acero, y me lo mandaban con el buje trasero que me han reparado y otras cosas, pero mireusté, justo ahora se quedan sin stock al menos por un mes. Supongo que el de bellavista será igual, de chapa, no creo que los vayan a fundir de aluminio.
                                    Y por cierto, por si a alguien le sirve de algo algún día, resulta que el soporte parece simétrico, pero no lo es, por algunos milímetros. Según lo montes, el motor queda por detrás como un centímetro más alto o más bajo…
                                    Y de la maneta, nada más lejos de mi intención que responsabilizarles de nada. Bendita sea. Solamente que yo fuí a dar con el impresentable. Y si encima luego no responde tus correos, peor. Espero que a su mujer le duela la cabeza cien años seguidos. Pero no por ello pierdo mi fé en la especie humana. Está claro que una mayoría están (estamos) por ayudar en todo lo que sea posible. Aquí, allí y en todas partes.
                                  • #91488
                                      Bieeeen ahora a seguir si ya has resuelto ese problemilla. Sigue poniendo fotos para darnos envidia ;)
