miércoles, septiembre 9, 2026
solopros dijo:
    • #183575
        Hola a todos! ayer durante una salida con mi pro del 2003, empezo a hacer un ruido que me parece que viene de dentro del cambio. El ruido es un tac-tac, para mi es un golpeteo entre dos piños pero no lo tengo nada claro y a ver si alguien me puede ayudar. Si le pongo una marcha, con el motor en marcha y el embrague cogido desaparece.
        Gracias de antemano y un saludo.
        P.D: ( el riudo noes el clasico de las pro del embrague)
      • #183576
          A mi me pasa lo mismo con mi gasgas pro 2005 yo creo que eso es normal porque cuando está en punto muerto sin tener cogido el embrague suena ese ruido pero cuando coges el embrague o metes una marcha desaparece
        • #183577
            No quiero ser «chafacacas», pero, el ruido que describes no creo que sea normal. Lo escuche no hace mucho en una Pro 07, y si es el mismo ruido, yo creo que debe ser que algo está descompensado, ya no sé si el selector o que, pero da la sensación de que a un momento u otro engrane la marcha y si no tienes el embrague cogido a tiempo, salgas volando. Que desaparezca cuando aprietas el embrague,  es normal, pues entonces interrumpes el giro del motor con la caja de cambios. Si no le has dado ningún golpe ni nada, será que se ha desajustado solo, ya te digo, lo escuché en una 07 nueva.
          • #183578
              Primero gracias por responder ! el ruido no desaparece al coger el embrague, si no al coger el embrague y poner una marcha. Yo tambien pienso en algo del selector por que parece que sea el roce de piñones. Las marchas entran como siempre y la moto funciona perfectamente, pero tengo miedo de quedarme a medias en algun murete o rampa.
              Gracias y un saludo.
            • #183579
                 a ver solopros, yo no te puedo ayudar si el ruido se te quita al meter marcha, a las dos pros que  tube, una 03 y la de aora una 07 pasa como dice gasgas125, e ruido suena pero al apretar el embrague desaparece, asi que si pasaba en una de segunda mano y aora en una nueva no creo que sea de mucha importancia.
              • #183580
                  Gracias de nuevo! no creo que el ruido sea algo normal por que no lo habia hecho nunca antes. No es el tipico ruido de embragar y desembragar que hacen las pros.
                • #183581
                    Muy buenas, el ruido que describes puede ser debido a que el selector no esté bien ajustador, tiene una tuerca con una escéntrica que permite su ajuste en el lado del embrague, aunque mejor lo veras en estos videos:
                    http://d-mis-web.ana.bris.ac.uk/personal/HBstuff/media/gasgas/
                    concretamente en el 12, hala de como ajustar el cambio.
                    Un saludo y que todo sea de ajuste!!!
                  • #183582
                      Gracias ! los videos estan muy bien, lo que pasa es que no los puedo oir, y en el del embrague no consigo comprenderlo, pero provare en casa a ver que pasa .
                    • #183583
                        yo tengo una pro 2006 y tambien me hace ruido , ademas en la zona donde salgo hay 5 pros mas de diferentes años y todas hacen el mismo ruido
